INDESIT WaMa IWD 71482
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontakt
Serverzeit: 27 10 2026  07:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa INDESIT IWD 71482 --- Türkontakt
Suche nach INDESIT IWD
BID = 992487
Andy00
Defekt : Türkontakt
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : IWD 71482
Hallo Bei meine IWD71482 sind 2 Bauteile auf der Platine Kaput gegangen.
Leider sehe ich die Bezeichnung nicht mehr.
Daher meine Bitte an Euch. Hat wer eine Baugleiche oder weiß wer wo man einen Schaltplan Herbekommt?
Hauptplatinenhersteller: Delta Electonics
CODE: 21501163000
S/N: 1319301234
FW1: 46.06.18
FW2: 1.5.11
FW3:
Bauteil 1: Transistor Q32 Bezeichnung beginnend mit A
Bauteil 2: Widerstand SMD
BID = 992490
www.absenger.net
Scharfe Fotos der Platine, vor allem von den schadhaften Bauteilen wäre sinnvoll.
Nur mit dem Austausch der (sichtbar) beschädigten Teile wird das Problem nicht behoben sein. Denn es gibt eine Ursache dafür, und die muss gefunden werden. Es können außerdem weitere Bauteile (nicht sichtbar) beschädigt sein.
Daher wäre es sinnvoll und notwendig die Leiterbahnen von den beschädigten Teilen weg zu verfolgen, um so einen Hinweis auf defekte Peripherie zu bekommen (z.B. Türkontaktschalter, etc.).
Alois
BID = 992532
Andy00
Danke
Mein Techniker hat das auch gemeint aber wir müssen mal bei den Defekten teilen anfangen um weiter Messen können.
LG
BID = 992552
www.absenger.net
Beim Q32 dürfte es sich um den Triac Z0107 (600V/5mA/1A) handeln.
Beim R206 kann ich dir nicht helfen.
Ich weiß auch nicht wo auf der Platine der platziert ist. Vermutlich ein Vorwiderstand für den Triac?
Der Varistor neben dem abgeschossenen Triac wird vermutlich auch zu tauschen sein.
Und: Unbedingt die Fehlerquelle beseitigen!
Alois
BID = 992554
Andy00
Fehlerquelle war das Türschloss hatte einen kurzen.
Über das Türschloss gehen max 250V.
Daher kann es kein Z0107NA sein und Außerdem erkennt man noch ein A Bei der Bezeichnung.
Die Platzierung ganz links eingekreist.
Danke
BID = 992560
Andy00
Hier noch ein Schaltplan vom Hersteller.
PDF anzeigen
BID = 992567
Maou-Sama
Das ist kein Schaltplan, das ist ein Verdrahtungsplan.
Über das Türschloss gehen max 250V. Daher kann es kein Z0107NA sein
Diese Logik darfst du uns gern mal erklären.
Da könnte problemlos ein 600 oder 800V Triac drin sein. Ist meist auch, da man ja auch Transienten und Überspannungen berücksichtigen muss.
Darüberhinaus gibt es die Z01 Triac Serie von ST NUR mit Spannungsfestigkeiten von 600V und 800V http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00002268-310792.pdf
Lade erst einmal vernünftige Fotos hoch, keine Briefmarken!
Aber wenn du auf dem A bestehst, dann such dir hiervon einen aus;
http://www.st.com/content/ccc/resou.....7.pdf
Darf auch gern das 850V Modell in TO-92 ACS108-8SA sein...
Gleichzeitig darfst du mal überlegen, wie hoch die Überlebensschancen des ansteuernden Microprozessors sind, wenn der abgefackelte Widerling der Gatewiderstand war.
EDIT: hatte fälschlicherweise die SOT-223 Variante ACS108-8SN genannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  9 Jun 2016 18:34 ]
BID = 992583
Andy00
Laut Techniker ist er Rechts geschalten.
Und der Widerstand sollte zwischen 1-10 Ohm liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193714726   Heute : 9540    Gestern : 32246    Online : 259        27.10.2026    7:04
