Candy WaMa Smart Aktiva 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knallen beim Schleudern
Serverzeit: 28 10 2026  18:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy Smart Aktiva 1400 --- Knallen beim Schleudern
Suche nach Candy Smart 1400
BID = 708187
gautzsch12
Defekt : Knallen beim Schleudern
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Smart Aktiva 1400
Hallo an Alle!
Meine Waschmaschiene (knapp 4 Jahre alt) gibt seit kurzem laute Knallgeräusche beim Schleudern von sich. Beim Waschen ist alles normal, aber sobald der Schleuderbetrieb beginnt geht das Knallen los. Mit zunehmender Schleudergeschwindigkeit wird das Geräusch immer lauter/stärker.
Ich habe die Trommel untersucht und konnte das Geräusch im leeren Zusand erzeugen und habe es auf Video aufgenommen. Die Videoqualität ist nicht so toll, aber das Geräusch hört man gut:
http://www.youtube.com/watch?v=HZbfdfR7PnQ
Ich habe das Gefühl, dass das Geräusch von rechts kommt, würde es aber nicht beschwören.
Habe auch versucht die Trommel anzuheben, weil ich gelesen habe, dass man so einen evt. Lagerschaden feststellen kann. Meiner Meinung (aber das soll nix heißen :mrgreen: ) läßt sich die Trommel nicht anheben, d.h. sie bewegt sich kein Stück nach oben.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee was es sein könnte und ob sich eine Reparatur (durch wen auch immer) lohnt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 708192
Das Video ist irgendwie stark asynchron. Du bewegst nichts, aber es klackert.
BID = 708212
gautzsch12
Mr.Ed hat am 16 Aug 2010 18:12 geschrieben :
Richtig, das ist aber auch real so. Am Anfang bewege ich die Trommel recht stark, aber übe keinen Druck nach unten aus (da knallt nix), dann drücke ich mit der Hand etwas fester auf (so wie die Fliehkräfte, die beim schleudern durch die Wäsche wirken) und dann fängt es an zu knallen, die Trommel bewegt sich dann aber weniger (bzw. kaum noch).
Sicher ist das Video von recht mieser Qualität, aber mit den Erläuterungen wird es vielleicht klarer.
BID = 708221
RolandD
Hallo zusammen
So viel Spiel darf die Trommel nicht haben.
Da ist etwas gebrochen oder "lose".
Aufschrauben und reingucken!
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 16 Aug 2010 19:34 ]
BID = 708228
gautzsch12
RolandD hat am 16 Aug 2010 19:34 geschrieben :
Hallo zusammen
Roland
Okay, hört sich nicht so gut an. Werde es morgen mal versuchen. Hab sowas noch nie gemacht.
BID = 708237
Bubu83
BID = 708356
gautzsch12
Könnte das Geräusch auch von einem gebrochenen Gewicht in der Maschine kommen? Als ich das Ding eben nach vorne gezogen habe lagen unter der Maschine auf der rechten Seite (eben da wo ich meinte, dass das Geräusch her kommt) mehrere Würfelgroße Betonteile und Betonstaub.
BID = 708362
Das Gewicht bricht nicht von alleine. Das dürfte eher daran liegen, daß das Gewicht irgendwo anschlägt.
Entweder sind die Dämpfer hin, oder du hast ein größeres Problem und die Gurke endet so, wie die Candys aus dem Test.
BID = 708367
gautzsch12
Mr.Ed hat am 17 Aug 2010 11:48 geschrieben :
Ich merke schon. Mit meinem Wissen besser ne neue kaufen. Damit ich nichzt wieder ne Gurke kaufe: Irgendwelche Empfehlungen?
BID = 708457
Bubu83
gautzsch12 hat am 17 Aug 2010 12:16 geschrieben :
Ich würd ne Miele oder eine Bosch/Siemens nehmen. Beide sind gut verarbeitet. Billigschrott, der nicht mal einen Test besteht, will ich gar nicht in meinen 4 Wänden haben...
Viele Grüße
Bubu
BID = 708638
gautzsch12
Bubu83 hat am 17 Aug 2010 20:21 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Okay, Danke für deine Empfehlung. Was ist mit Bauknecht?
BID = 708771
Bubu83
Ich hab bis jetzt nur eine Bauknecht repariert. Ersatzteile sind schwerer im freien Handel zu bekommen und mir gefiel der Aufbau nicht sonderlich gut...
Kommt halt aus Ami-Land, wenn ich mich nicht täusche.
Viele Grüße
Bubu
BID = 708781
Bauknecht gehört zwar zu Whirlpool, mit dem amerikanischen Dreckverteilern haben die europäischen Geräte aber nicht viel gemeinsam.
BID = 708803
usuallyusefulforyou
Schmeiss schnell wech!!!!
guckst du da:
W.G.
--als Empfehlung: immer noch Aeg´s, selbst wenn die Qualität seit Electrolux auch etwas nachgelassen hat--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 19 Aug 2010  1:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779477   Heute : 38617    Gestern : 36306    Online : 681        28.10.2026    18:50
