Candy WaMa CTG 125-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschgang läuft nicht an
Serverzeit: 07 11 2026  18:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CTG 125-84 --- Waschgang läuft nicht an
Suche nach Candy
BID = 794069
K-L
Defekt : Waschgang läuft nicht an
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTG 125-84
meine Waschmaschine streikt nach dem Umzug.
Zum Gerät: Die o.g. Angaben kann ich nicht zuordnen, habe aber das Typenschild als Bild angehangen.
Zusatz-"Features": Smart, SensorSystem Activa
Eimertest: ziemlich genau 20 l/min
Zum Fehler: Beim Start eines Waschprogramms passiert einen Moment nichts, dann schaltet die Maschine sich ab, und zwei der LEDs ("Flecken" und "Start") blinken fünf mal (dann Pause, danach wieder 5x Blinken...). Zu dem Zeitpunkt ist dem Geräusch nach noch kein Wasser in die Maschine geflossen.
Wer hat Ideen? Fusselsieb habe ich schon gereinigt, nix drin.
Hoffe, ihr könnt mir helfen
Viele Grüße,
Klaus
BID = 794072
derhammer
Liegt Spannung am Magnetventil an?
BID = 794167
K-L
Hm, evtl. habe ich meine "Kenntnis der Materie" noch überschätzt. Hatte vorher noch nie das Wort "Magnetventil" gehört
Nach etwas Forum-lesen: Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um das Ventil unmittelbar hinter dem Zulauf-Schlauch innen an der Rückwand handelt?
Ich habe die Rückseite abgeschraubt, und dann das Waschprogramm anlaufen lassen, während ich mein Multimeter an die beiden Kontakte des Ventils gehalten habe. Vom Start bis zum Fehlerzustand keine Regung auf der Anzeige.
Wenn ich das richtig interpretiere, liegt also keine Spannung an.
Weitere Erkenntnis: Die "Abpumpen" und "Schleudern" Sonderprogramme funktionieren auch nicht, sondern führen zum selben Fehlerbild.
Allen gemeinsam ist, dass es erst einige (10-30) Sekunden dauert, während ein ganz leise "ratterndes" Geräusch zu hören ist. Danach bricht die Maschine mit dem eingangs beschriebenen Fehler ab.
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 794183
derhammer
Prüfe mal die Heizung. Ist die Trommel leer ohne Wasser?
BID = 794753
K-L
So, das Wochenende mit seinen Verpflichtungen ist vorbei, jetzt kann ich mich wieder um die WaMa kümmern :\
Sorry, wenn ich mich sehr anfängerhaft anstelle, aber wie prüfe ich die Heizung? Die läuft doch erst an, wenn das Wasser in der Maschine ist, dachte ich -- und dazu kommt es ja gar nicht.
In der Trommel sehe ich kein Wasser.
Mit anderen Programmen ist es spannenderweise schon dazu gekommen, dass "etwas" Wasser eingelaufen ist (< 10s), bevor der bekannte Fehlerzustand eintrat.
BID = 794756
derhammer
Maschine sollte auch ohne Wasser nicht heizen.
Heizung kann man mit einem Multimeter ohmisch durchmessen.
BID = 795999
K-L
So. Ich habe zwischenzeitlich aufgegeben und eine Candy Kundendienststelle in der Nähe her bestellt. Ich bin halt kein Waschmaschinenexperte, und durch weiteres "Herumforschen" wäre ich niemals in absehbarer Zeit ans Ziel gelangt.
Der Kundendienst-Mann kam, schlug den o.g. Fehlercode in seiner schlauen Tabelle nach (die ich auch im Netz gesucht habe, aber an die ich zum Verrecken nicht kommen konnte), tauschte das vom Diagnoseprogramm der Maschine bemängelte Bauteil aus, und fertig.
Wen es interessiert: 5x Blinken steht für einen Fehler bei der "NTC-Sonde" zur Temperaturmessung. Kleines rundes Ding, das seitlich am Trommel-Behälter sitzt (hinter der Seitenklappe). Preis: ca. 16 €.
Zeit: 10 min Diagnose+Reparieren, 10 min Rechnung schreiben --> 30 min abgerechnet.
Kostenpunkt: 70 € incl. Anfahrt, Ersatzteil und MWSt.
Vollkommen OK, und sehr viel besser als 500 € für ne neue WaMa.
Trotzdem danke für die Hilfe -- immerhin wieder einiges gelernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K-L am  6 Nov 2011 14:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220245   Heute : 11014    Gestern : 12817    Online : 514        7.11.2026    18:58
