Bosch WaMa Exklusiv WOV 4900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  18:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exklusiv WOV 4900 --- zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Exklusiv zieht kein Wasser
BID = 653117
hausfrau-66
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exklusiv WOV 4900
Guten Abend allerseits!
Bin nach der Lektüre vergleichbarer Probleme/ Beiträge zum Ergebnis gelangt, dass an der Maschine der Aquastop defekt ist.
Kann man den Aquastop, wenn der Netzstecker gezogen ist, bedenkenlos aufschrauben?
Kann man einen möglichen Defekt ohne Spannungsmessung erkennen?
Danke für eine schnelle Antwort, ersticke in Dreckwäsche
Grüße
Grete
BID = 654044
hausfrau-66
inzwischen haben wir den Aquastopp mit Schlauch ausgebaut und durch einen Schlauch ohne Aquastopp ersetzt - siehe da, die Maschine läuft wie eine 1.
Frage: Kann mann einen Aquastopp reparieren? (kostet neu angeblich 80 €) Liegt es eventuell am Sensor in der Maschine, wenn ja, wo liegt dieser und wie funktioniert er?
Danke.
Grete
BID = 654053
Ohne Messung, ob er denn angesteuert wurde, wird es nicht abgehen.
Ja, es gibt Reparatursätze für diese Aquastops.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219765   Heute : 10534    Gestern : 12817    Online : 535        7.11.2026    18:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
