Beko WaMa WMD15105T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager Schaden
Serverzeit: 04 11 2026  17:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMD15105T --- Lager Schaden
Suche nach Beko
BID = 830680
Sparrow007
Defekt : Lager Schaden
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMD15105T
FD - Nummer : 7132082000
Bei meiner Waschmaschine ist wie es scheint das Lager der Trommel defekt.
Beim Schleudern ist Sie total am Rumpeln. Ich dachte erst das vielleicht nur eine Feder oder Dämpfer defekt ist. Aber wenn man die Trommel von hand dreht hört man ein eindeutiges rrrrrrr was von der Trommel kommt. Das Große Rad für den riemen hinten hat auch sehr viel Spiel.
Auf jeden Fall bin ich Kfz Mechaniker und möchte deshalb das lager selbst wechseln. Ich habe auch schon danach gesucht aber nichts gefunden.
Kann es evntl. sein das es für dieses Modell keine Ersatz Lager gibt ?
Außerdem bekomme ich die Torx Schraube von dem Riemen rad auf Biegen und brechen nicht gelöst. Ist die evntl. anders befestigt ?
Wäre nett wenn mir jemand Tips geben könnte.
Gruss
BID = 830772
derhammer
Teile bei TS 24 in Mettmann anfragen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187220   Heute : 36422    Gestern : 65408    Online : 686        4.11.2026    17:23
