Siemens WäTro Kondenstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Kondensat im BVehälter Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 636468
martin28 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Kondensat im BVehälter
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT 72000/11
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Trockner funktioniert eigenlich richtig. Soll heißen das die Wäsche trocken wird in der normalen Zeit.
Nur es wir kein wasser mehr Kondensiert.
Ich habe als erstes die Pumpe in verdacht gehabt. Die geht aber und im Behälter war auch kein wasser zu finden.
Also weitergeschaut. Alle luftwege gereinigt. Nix gefunden (Socken...).
Kondenser ist Sauber und durchlässig. Türsieb/filter ist sauber.
Lüfterrad dreht sich. Nach wäschetrocknen ist auch in dem Sieb immer flusen drin. Also Luftweg richtig
was auffällt ist das über der Bedienblende mehr Wärme rausströmt. Auch an der Türe bildet sich vermehrt Wasserdampf. Habe versuchsweise auch schon die Türdichtung geprüft. Ist aber dicht.
So freue mich über weitere Tips.
BID = 637066
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich würde mal den Verbindungsschlauch zwischen Kondensat-Pumpe und Kondensat-Behälter untersuchen, könnte verstopft sein.
Die Pumpe selber könnte auch Ursache sein.
Wenn das alles nicht zutrifft, wird das Gerät eine Komplett-Reinigung brauchen, was soviel bedeutet wie komplett zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen, was aber Stunden dauert.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Sep 2009 12:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194575838 Heute : 12973 Gestern : 30885 Online : 366 27.11.2026 12:10 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,14177298546
