Bosch WäTro WTL 5400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner stratet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  18:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400 --- Trockner stratet nicht
Suche nach Bosch WTL 5400 Bosch 5400
BID = 636921
Avantar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stratet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Hi Leute,
habe einen WTL 5400. Wenn ich das Gerät einschalte, leutet alles schön, nur das Ding läuft nicht los.
Hab hier im Forum gelesen, dass ich ans Turschloss muss, um die Kontakte zu prüfen.
Wie komm ich dort dran?
LG
Avantar
BID = 637262
txfx
morgen,
für den weg zum türschloss solltest du schon mal etwas zeit einplanen:
Stecker ziehen, Deckel oben runter, Wartungsklappe vorne unten entfernen,
beide Seitenwände weg, Einfülltüre weg. Bedienblende an der Unterseite ausclipsen, falls ein oder zwei Plastikstifte abbrechen: egal. darunter sind drei Schrauben sichtbar, müssen raus. zwei Schrauben, die unter der Wartungsklappe verborgen waren müssen raus. mittig unterhalb der Einfüllöffnung ist eine lange Schraube unter einer runden weissen Plastikabdeckung versteckt, raus. die zwei Schrauben, die analog zu den Türscharnierbefestigungsschrauben liegen müssen auch weg. jetzt ist dann die Front schon locker, grün-gelbes kabel oben abstecken, Fühler unten abstecken. hoffe ich hab nichts vergessen soweit. explosionszeichnung dazu gibt es auf siemens-eshop.com.
viel erfolg wünscht
txfx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219764   Heute : 10533    Gestern : 12817    Online : 762        7.11.2026    18:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
