Beko WäTro DV 7110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hält nach 5 Minuten an
Serverzeit: 07 11 2026  18:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DV 7110 --- Hält nach 5 Minuten an
Suche nach Beko
Fehler gefunden
BID = 964744
tobi1983
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hält nach 5 Minuten an
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DV 7110
S - Nummer : 10-200413-11
Typenschild Zeile 1 : 7186381500
habe hier einen Beko DV 7110 Ablufttrockner, der zwar heizt aber nach ca. 5 Minuten einfach stehen bleibt. Egal in welchem Programm er steht. Die Start/Pause LED und die Restzeit LED (Balkendiagramm) leuchtet dauerhaft. Dann hört man ab und an nur noch Relais klackern. Nicht flattern sondern an/aus.
Jemand eine Idee wo man ansetzen kann?
Grüße
BID = 965270
tobi1983
Habe nun beide Temperaturfühler geprüft. Der unterste hat im kalten Zustand Durchgang-sobald er erwärmt wird unterbricht er. Der obere ist ein Klixxon-sobald zuviel Wärme erzeugt wird löst er aus. Funktioniert demnach auch. Das seltsame ist, dass ich mir Thermofühler im kalten Zustand im Kiloohm Bereich gewohnt bin-NTC, die bei zunehmender Temperatur gegen Null gehen. Dieser hier hat Durchgang 00,1 Ohm und unterbricht bei Wärme. Ist das so ok?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Jul 2015 13:15 ]
BID = 967659
tobi1983
Nach langem Suchen und Warten habe ich ein Ausschlachtgerät gefunden. Exakt den selben Trockner. Leistungselektronik ausgebaut und 1:1 getauscht. Nun läuft er seit drei Tagen wieder so, wie er soll.
Grüße,
Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220248   Heute : 11017    Gestern : 12817    Online : 654        7.11.2026    18:58
