Beko WäTro DC7130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RCD löst immer aus
Serverzeit: 02 11 2026  04:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DC7130 --- RCD löst immer aus
Suche nach Beko DC7130 Beko DC7130
BID = 997207
Markuskr32
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : RCD löst immer aus
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DC7130
Hallo und einen schönen guten Morgen,
unser BEKO DC7130 hat nach gerade mal 27 Monaten einen Fehler dem ich nun auf die Schliche kommen möchte.
Was macht er....
Wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt ist, löst der RCD nicht sofort aus, sondern erst wenn den AN/AUS Schalter betätigt fliegt der RCD.
Das ist eigentlich schon alles... Naja, dadurch geht das Ding halt garnicht mehr...
Was habe ich gemacht.
1. Alles gereinigt
2. Keilriemen und Lüfter auf Freigängigkeit überprüft.
3. Schwimmerkammmer inkl. Schwimmerschalter hinten überprüft und gereinigt.
3. Rückwand und Deckel demontiert.
4. Messungen (Mit Fluke 87V)
-->Heizelement (IRCA 230V / 1600W / 900W - HAH02 SN29701800 3247 946)
-Sichtprüfung - soweit OK
-Messung: (3 Leitungen kommen vom Stecker. SW / ROT / WS. SW geht erst zum manuellen Thermoschalter)
-SW - WS = 31,9 Ohm
-SW - Rot = 56,6 Ohm
-Rot - WS = 88,3 Ohm
scheint also i.O zu sein.
-->Manueller Thermoschalter
-Sichtprüfung - soweit OK - Auslöseknopf ist gedrückt.
-Im Ist Zustand gemessen: Kurzschluss (0,xx Ohm)
-Manuell den Auslösestift gezogen... (unendlich Ohm)
-->Automatischer Thermoschalter (ELTH Typ279)
-Sichtprüfung - Ich weiß nicht ob das so sein muss, jedoch hat dieser an der Oberfläche ein kleines Loch.
-Messung (Raumtemperatur): 18,5kOhm
Das waren so die Dinge die ich bis jetzt messen konnte.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen bzw. was vermutet Ihr, was die Fehlerquelle sein könnte?
Vielen vielen Dank
BID = 997211
Na immerhin, hat doch 3 Monate länger gehalten als geplant.
Die Messungen hättest du dir alle sparen können, was du suchen mußt ist ein Isolationsfehler, also von Spannungsführenden Teilen zum Gehäuse messen.
Auffällig ist lediglich:
Das Loch könnte ein Brandloch sein und 18,5k ist für einen Schalter sehr hoch.
Möglicherweise hat sich das Teil zerlegt und hat nun einen Isolationsfehler. Mess doch mal zum Gehäuse hin.
BID = 997217
Markuskr32
Hi und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja das mit dem Iso-Fehler dachte ich mir auch schon. Für mich war halt die Heizung im Verdacht.
Den Fühler wenn ich gegen Erde messe, habe ich folgende Werte...
-Eine Seite gegen das Gehäuse = 17,6 kOhm
-Andere Seite gegen das Gehäuse = 330 Ohm
BID = 997271
Markuskr32
Aber jetzt würde ich das Teil mal gerne austauschen.
Leider finde ich keinen Shop wo ich das Teil einzeln ordern kann.
Kann mir hier evtl. jemand nen Tipp geben?
Dankeschön
BID = 997391
Ersatzteile sind für Billiggeräte immer etwas schwer zu beschaffen, spätestens da macht sich ein Markengerät dann bezahlt. Frag doch mal direkt bei Beko an.
Vermutlich gibt es aber nur die komplette Heizung als Block, die wäre dann auch hier im Shop erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2016  7:47 ]
BID = 997576
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Völig richtig, habe auch nur das komplette Heizregister (ARCELIK 2970101400) in der ET-Liste.
BID = 999075
Markuskr32
Hallo und guten Morgen,
nachdem die Heizung bei mir eintraf bin leider erst gestern dazu gekommen, diese in den Trockner enzubauen. Sehr passgenau, eigentlich Alles super.
Heizung angeschlossen usw. und dann der Versuch.
Stecker in die Steckdose (RCD und Sicherung natürlich drin) und den ON/Off Knopf gedrückt. Sieh da... Nun geht garnichts mehr?
Habe ich jetzt 70€ für eine Heizung rausgeschmissen, die meine Trockner komplett gekillt hat bzw. vn den Werten garnicht passt?
Das ist doch ein schlechter...
Bin gerade etwas genervt.
Was würdet Ihr nun tun?
BID = 999078
silencer300
Messen!!!
Ich würde bei der Steckdose beginnen und mich Step by Step vorarbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035838   Heute : 12729    Gestern : 74163    Online : 414        2.11.2026    4:55
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 257 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.185816049576
