Bauknecht WäTro TRKK 7870 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet die Wäsche nicht! Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 660763
Margri Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ibbenbüren
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet die Wäsche nicht!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
S - Nummer : 8560 787 03000
FD - Nummer : 070622101782
Fehlerbeschreibung:
Nach unserem Umzug lief der Trockner zunächst 1x einwandfrei. Seit dem 2. ten Trockenvorgang läuft er ca. 2 Minuten korrekt, zeigt dann plötzlich an, dass das Flusensieb und der Kondenswasserbehälter voll seien (was nicht der Fall ist), schaltet auf Abkühlen und die Restlaufzeit springt von zuvor ca. 1 : 40 auf 0 : 12. Das Gerät ist 2,5 Jahre alt, Garantiezeit somit gerade abgelaufen. Flusensieb und Kondenswas-serbehälter sinn leer und gereinigt, ebenso das Sieb, welches sich an der Vorderseite unten befindet. Der Kundendienst sprach am Telefon von einem Reset, konnte mir aber nicht sagen, wie dieser durchgeführt wird. Da Programme, bei denen nicht geheizt werden muss korrekt laufen, scheint mir der Fehler bei der Heizung, dem Temperaturfühler oder dergleichen zu liegen.
Frage:
Kennt jemand das Problem und weiss eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus
Markus
BID = 661007
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Moin!
Bauknecht ist nicht mehr das, was es mal war! Ohne Service Unterlagen kann man bei solchen Maschinen wenig herausfinden.Leider zuviel Elektronik im Spiel.
Die habe ich nicht.
Gruss Hasty!
BID = 661056
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Bauknecht ist nicht mehr das, was es mal war! |
Nicht schimpfen.
Würd mal das Gerät reinigen Lüftungskanäle und Kondeswasserbehälter
das Gerät hat zwei.
Einen wo man das Wasser ausschüttet der ist zum rausnehmen und einen Internen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194193547 Heute : 4257 Gestern : 38517 Online : 503 5.11.2026 16:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,177853107452
