SABA VCR 4A10 Ultravideo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kopf+Capstanantrieb tot
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 03 11 2026  15:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR SABA 4A10 Ultravideo --- Kopf+Capstanantrieb tot
Suche nach VCR SABA
BID = 878828
stego
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kopf+Capstanantrieb tot
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 4A10 Ultravideo
Chassis : JVC11
Servus Forum!
Nun wende ich mich mit einer Anfrage an Euch:
In meiner Werkstatt stehen zwei VCR von SABA, Modelle 4A10 Ultravideo und 2A10 Ultravideo, fast baugleich, von ca. 1986. Der 4A10 kann zusätzlich noch Longplay, das hat der 2A10 nicht.
Und beide haben den selben Fehler: Kopfscheibe und Capstanantrieb laufen nicht. Ich vermute den Fehler in der Servoregelung, denn alles andere funktioniert: Display, Vorlauf, Rücklauf, Einzug, Auswurf, Einfädeln, Ausfädeln, alle Tasten funktionieren auch.
Drücke ich Play, fädelt das LW ein, aber wegen Stillstandes der Kopfscheibe und der Capstanwelle fädelt es sofort wieder aus.
Da beide Geräte den identischen Fehler haben, kann ich auch keine Vergleichsmessungen machen.
Hat jemand ein Servicemanual für diese(s) Gerät(e)?
Danke im Voraus!
stego
BID = 880137
stego
Servus Forum!
Hab's mir schon gedacht, daß von diesen uralten Prügeln keiner mehr was in seinem Fundus hat...
So wie es aussieht, ist ein SM auch nicht mehr notwendig, ich hab vom Spannungsregler das Datenblatt im Netz gefunden, und aufgrund dessen festgestellt, daß eine 12-Volt-Spannung fehlt. Als ich diese probehalber von meinem Labornetzteil eingespeist habe, lief der alte Knabe wieder tadellos. Also wurde ein neuer STK5481 (Hybrid-Spannungsregler) bestellt, nach Einbau wird der gute alte SABA dann hoffentlich wieder lange gute Dienste tun.
Das zweite Gerät, ein 2A10 (fast baugleich zum 4A10) hat ein Problem mit dem Bedienteil, seit kurzem ist das ganze Display ausgefallen. Wenn hier jemand ein Schlachtgerät (z.B. mit defektem Laufwerk/Köpfe, usw.) hat, kann er es gerne bei mir "entsorgen".
stego
BID = 880873
stego
Servus erneut, Forum!
Nun war ich heute wieder in der Werkstatt. Der "4A10 Ultravideo" läuft nach Tausch des STK5481 wieder wie eine Eins!
Soweit, sogut. Wer noch ein Bedienteil eines "2A10 Ultravideo" oder ein ganzes Schlachtgerät herumliegen hat.... ich bin gerne bereit, das für Euch zu entsorgen...
Schönes Restwochenende allerseits!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133824   Heute : 43968    Gestern : 70074    Online : 625        3.11.2026    15:27
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
