Grundig VCR 4000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Cassette startet nicht
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 04 11 2026  20:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig VCR 4000 --- Cassette startet nicht
Suche nach Grundig VCR 4000 VCR Grundig VCR 4000
BID = 1136584
VCR-System
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Cassette startet nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VCR 4000
Chassis : VCR-Longplay
Ein Fernsehtechniker - momentan im Urlaub - schenkte mnir einen
VCR 4000. Er wies mich noch daraufhin, daß man alte VCR Cassetten erst mal komplett vor- und zurückspulen sollte, damit sie problemlos abgespielt werden können. Schließlich sind die Cassetten schon 40 Jahre alt oder älter.
Die beigefügte Testcassette lief problemlos.
Dann nahm ich eine meiner Cassetten, spulte sie 2x vor und zurück.
Dann startete ich mit "Play" und es passierte....NICHTS.
Ich nahm die Cassette raus und wollte dann erst einmal eine andere vor- und zurückspulen, aber alle Cassetten Funktionen funktionieren am VCR nicht mehr.
Der VCR 4000 selbst hat Strom, Uhr usw. kann ich einstellen.
Auch das Einlegen der Cassetten ( und die Entnahme mit EJECT ) funktioniert einwandfrei.
Mein alter N1500, der nur normale VCR abspielen kann, läuft seit der Anschaffung Mitte der 70er einwandfrei.
Sind diese VCR-LVR Kisten generell so fehleranfällig ?
Wie komme ich jetzt weiter bis mein Fernsehtechniker in 4 Wochen aus dem Urlaub kommt ?
BID = 1136587
stego
Servus,
das ist jetzt 20 oder 25 Jahre her, dass ich einen VCR 4000 in den Fingern hatte...
Diese VCR-Laufwerke haben ja Unmengen an Gummiriemen für alles mögliche, Capstan, sogar die Kopfscheibe (zumindest beim Philips N-1700, den ich habe), Lademechanik evtl. auch. Genauso jede Menge Endlagen-Schalter.
Ich würde das Laufwerk mal gründlich untersuchen, ob alle Riemen ok sind, alle Schalter durchmessen, den Ein- und Ausfädelvorgang mal händisch durchlaufen lassen und dann erneut probieren.
Aja, den Sensor für Bandanfang und -ende (Silberfolie auf der Rückseite des Videobandes) auch mal überprüfen! Wenn der hinüber oder unterbrochen ist, mag das Laufwerk auch nicht.
Dass der N-1500 (so einen suche ich übrigens auch noch für meine Sammlung) bis heute einwandfrei läuft, wundert mich. Gerade die Philips-Geräte jener Zeit leiden alle bis auf ganz wenige Ausnahmen an der "Gummi-Pest", sprich: Die Gummiteile lösen sich in eine extrem schmierige, klebrige Masse auf. Zumindest die Gummiriemen und möglicherweise auch die Andruckrolle sind bei dem N-1500 nicht mehr original, da möchte ich fast wetten. Bei meinem N-1700 musste ich auch schon vor vielen Jahren alle Riemen erneuern, Capstanantrieb, Wickelteller-Antrieb, Kopfscheiben-Antrieb.
Übrigens, Vor- und Rückspulen sollte man bei ALLEN unbekannten Bändern, egal ob Tonband, Musikcassetten, Videocassetten aller Systeme vor dem Abspielen. Dann sieht man gleich mal, ob ein Bandwickel evtl. klebrig ist, ob er sauber und leichtgängig gewickelt wird. Beim VCR-System hat man das Problem, dass beim Vor- und Rücklauf das Band IMMER eingefädelt sein muss, da es ja vom unteren Wickel zum oberen Wickel beim Vorlauf gespult wird und umgekehrt bei Rücklauf. Ist das Band beschädigt, kann es die Kopfscheibe beim Vor-/Rückspulen auch schon schädigen.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 27 Okt 2026 12:58 ]
BID = 1136605
VCR-System
Danke für die Tips...
Mein N1500 wurde nur 1x 1989 repariert, er läuft auch nur am Wochenende.
Ob da jetzt auch andere Teile 89 ersetzt worden sind weiß ich nicht, aber 1989 ist ja auch schon ein paar Jahre her.
BID = 1136621
VCR-System
Stego schrieb: "Dass der N-1500 (so einen suche ich übrigens auch noch für meine Sammlung)"
Im bekannten Auktionshaus werden ja immer mal wieder welche angeboten. Manchmal zu Mondpreisen, mit etwas Geduld aber auch zu realistischen Preisen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188490   Heute : 37696    Gestern : 65408    Online : 397        4.11.2026    20:48
