BID = 620233
Boozer Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Achim
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Schneller Vorlauf
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 440 VPS
Hallöle!
Ich habe meinen alten Grundig mal wieder ausgebuddelt, um mit ihm meine VHS Bänder nochmal zu sichten und erhaltenswerte Aufnahmen zu digitalisieren.
Der Recorder hatte zwei Probleme, wovon ich eins bereits beheben konnte: Das Spulen funktionierte in beide Richtungen gar nicht --> Steuerrolle war rausgefallen. Nach dem Einsetzen ging das Spulen wieder problemlos.
Das zweite Problem ist, dass beim schnellen Vorlauf mit Bild (> 2x Speed) der Viderecorder ganz üble Jaulgeräusche macht ("uiiiituiiiituituituituuiiiiiiit") und das Bild auch kaum noch zu erkennen ist. Bei geöffnetem Gehäuse ist zu sehen, dass das Band dauernd mit unterschiedlicher Geschwindigkeit transportiert wird und leicht am "flattern" ist. Auch am Bandzugfühler kann man diese dauernden Ruckbewegungen prima erkennen, er bewegt sich dabei um etwa einen bis zwei Zentimeter vor und zurück.
Allerdings funktioniert der schnelle Rücklauf mit Bild ohne Probleme, sowie auch alle anderen Funktionen.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Alle Zahnräder sehen noch super aus und ich habe alle Stellen lt. Grundig Service Manual gefettet/geölt. Andruckrolle sieht etwas spröde aus, aber auch mit größerem Anpressdruck per Hand ändert sich nichts.
Danke schonmal für alle hilfreichen Posts,
Boozer
BID = 620243
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | üble Jaulgeräusche macht ("uiiiituiiiituituituituuiiiiiiit") |
Versuche mal, die Quelle dieses Geräusches sehr genau zu lokalisieren.
Überprüfe die durchgeführten mechanischen Reparaturen bzgl. Spulen nochmal ganz genau.
BID = 620244
stego Schreibmaschine
Ich vermute den Fehler an dem Bandzug-Bremshebel bzw. Bremsband.
Macht er denn bei normaler Wiedergabe auch Geräusche oder läuft der Fühlhebel hin und her?
Bei Bildsuchlauf Rückwärts wird ja die Bandbremse gelöst, daher gibt´s hier keine Geräusche.
stego
BID = 620425
Boozer Neu hier
Also ich habe heute mal das Bremsband nach Service Handbuch neu eingestellt. Das war aber auch nur minimal vertellt. Brachte leider nichts.
Ich habe mal noch ein bischen genauer versucht, den Grund für das Geräusch zu finden. Es scheint so zu sein, dass der linke Wickelteller immer mal wieder ganz kurz schneller wird, als ob irgendwie die Bremse kurz durchrutscht. Das passiert auch ganz leicht im normalen Play, bzw. beim 2x Vorlauf, allerdings so schwach, dass man es weder hört, noch im Bild sieht.
Die Riemenscheibe dreht sich allerdings soweit ich erkenne kann mit konstanter Geschwindigkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boozer am 12 Jul 2009 16:55 ]
BID = 620427
| | dass der linke Wickelteller immer mal wieder ganz kurz schneller wird, als ob irgendwie die Bremse kurz durchrutscht |
Wie ist es mit der Reibung hinsichtlich des vertikalen Lagerspiels?
Irgendwelche Auffälligkeiten, die ein Jaulgeräusch hervorrufen könnten?
BID = 620463
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Nimm mal beide Wickelteller ab und reinige die Achsen gründlich.Ich hatte es schon mehrfach,das das Öl verharzt war und die Wickelteller dadurch abgebremst wurden.
BID = 620513
...und außerdem die Außenseite der Bandteller (besonders den linken) reinigen sowie das Bremsband selbst.
Schmutz auf dem Bremsband bzw. der Außenseite des linken Bandtellers kann auch ungleichmäßigen Bandzug verursachen.
Schau auch mal, wenn Du die Wickelteller herunten hast, ob die weißen Gleitscheiben unter den Wickeltellern noch in Ordnung sind (sehen so aus, wie größere Plastik-Beilagscheiben). Evtl. auch reinigen und wieder ganz leicht mit Silikonöl/fett einreiben.
stego
BID = 620594
Boozer Neu hier
Erstmal danke für die vielen schnellen Hilfen!
Ich weiß noch nicht, ob ich es heute noch schaffe, das mal auszuprobieren.
Aber eine kurze Frage noch vorweg: Wie bekomme ich den linken Wickelteller los? Den rechten habe ich letztens schonmal runterbekommen, aber der linke ist leider anders aufgebaut. Ich will da nichts durch wildes rumprobieren abbrechen. Und im Service Manual habe ich dazu auch nichts gefunden.
Boozer
BID = 620703
Servus!
Ausbau linker Wickelteller:
1. Zunächst das Bremsband an der unteren Halterung rausziehen (weiß, sieht so H-förmig aus, kann einfach nach oben rausgezogen werden. ACHTUNG: Nicht an der oberen Befestigung, da ist ein Widerhaken dran, der leicht abbrechen kann! Das Bremsband dann längs zur seite rechts weg legen, daß es nicht stört.
2. Dann mußt Du mal schauen, irgendwo am Rand des Wickeltellers ist ein "Widerhaken" (schwarz), der den Wickelteller hält. Den leicht zusammendrücken (Spitzzange o.ä.)
3. Den Wickelteller nach oben von der Achse abziehen.
Einbau umgekehrt.
stego
Aja, ich dachte, Du hättest das Service-Manual??? Steht das da nicht drin???
BID = 620744
Boozer Neu hier
| | Aja, ich dachte, Du hättest das Service-Manual??? Steht das da nicht drin??? |
Leider nicht, habe das gestern nochmal extra 2x durchgeblättert.
Die tauchen nur in der Explosionszeichnung auf, aus der aber nicht wirklich hervorgeht wo da irgendwelche Widerhaken sind.
BID = 620885
Boozer Neu hier
Also, die beiden Wickelteller waren runter. Beim linken war die Silikonscheibe trocken wie die Sahara ;)...aber leider brachte das Fetten keinen Erfolg.
Allerdings ist mir noch aufgefallen, dass von den ganzen schwarzen Plastikstegen auf dem Metall des Laufwerks diverse gebrochen oder angerissen sind. Was wäre da die bessere Alternative: Lötkolben oder Sekundenkleber? Weil wenn die Aufhängung der Zahnräder und Teller anfängt zu schwingen, könnte das doch auch diese Schwankungen verursachen?
Irgendwelche Auffälligkeiten, die ein Jaulgeräusch hervorrufen könnten? |
Welches Lagerspiel meinst du? Das vom Capstanmotor?
Der dreht minimal unrund. Allerdings sollte das doch, wenn dies zu dem Problem führt, auch im Rückwärtsbetrieb Auswirkungen haben?
BID = 621141
Servus!
Wie ist der Stand bezüglich Reinigung des Bremsbandes & der Wickelteller-Außenfläche (da wo das Bremsband herumläuft)?
Ist da irgendwelcher Dreck dran? Sowas könnte evtl. Ungleichmäßigkeiten des Bandlaufes auslösen.
Die gerissenen oder abgebrochenen Plastikstege kannst Du lassen. Evtl. mit dem Lötkolben wieder zusammenschweißen, muß aber nicht sein.
Nur, wenn irgendwelche Plastiklager oder Teile aus dem Metall-Chassis rausfallen sollten, müssen diese geklebt (bzw. verschweißt) werden.
stego
BID = 621250
Boozer Neu hier
Die Wickelteller waren ohne Verunreinigungen und sind genauso wie das Band von mir gereinigt worden. Brachte leider gar nichts.
Ich warte jetzt gerade erstmal auf eine neue Andruckrolle, die ich mir vor zwei Tagen bestellt habe.
Bei den Tests nach dem Reinigen ist mir übrigens aufgefallen, dass bei Stop/Play nach schnellem Vorlauf sich ab und an eine Bandschlaufe zwischen Capstanwelle und rechtem Wickelteller bildet. Sieht fast so aus, als ob es gleich Bandsalat gibt. Das würde ja darauf hindeuten, dass der linke Teller noch zu lange nachdreht, oder?
Boozer
BID = 621289
| | Welches Lagerspiel meinst du? |
Das vom linken Wickelteller. Das scheint sich aber erledigt zu haben.
| | Bandschlaufe zwischen Capstanwelle und rechtem Wickelteller bildet. |
Da wickelt der rechte Teller nicht schnell genug und korrekt auf. Schleifkupplungen, Fettrückstände u.ä. auch mal genauer nachsehen.
PS: Beim guten alten Cassettenrekorder konnte man mal recht grob mit zwei Fingern das Drehmoment antesten.
| | Das würde ja darauf hindeuten, dass der linke Teller noch zu lange nachdreht, oder? |
Dann sollte sich so etwas wie eine kleine Schlaufe auf der linken Seite aufbauen.
BID = 621434
Servus!
Dann hast Du möglicherweise ein Problem mit der sog. "Grundbremse".
Möglich wäre hier, daß die Bremsbacken im "Play"-Betrieb nicht -oder nicht ganz- lösen: Der rechte Wickelteller bleibt davon nahezu unbeeindruckt, da dieser entgegen der "Verkeil-Richtung" der Bremsbacken dreht (Aufwickelrichtung). Der linke Wickelteller wird jedoch abgebremst, da dieser in "Verkeil-Richtung" dreht (Abwickelrichtung).
Macht der VCR bei Betätigung von STOP (aus Vorlauf, Rücklauf, bei Play erst nach 2x STOP bzw. Standby) einen sehr laut und deutlich hörbaren "KLACK"?
Wenn das nicht der Fall ist, ergibt sich nach STOP nach Vorlauf etc. eine Bandschlaufe, da die Teller nicht abgebremst werden.
Prüfung:
Beide Bremsbacken mal probehalber entfernen. Stecker raus, Schacht in Stellung STOP, also unten (edit: könnte auch besser sein, den Schacht nur ein paar Zentimeter manuell reinzuschieben, aber NICHT runter), dann Federn aushängen, Sicherungshaken drücken, Bremsbacken nach oben rausziehen. Flattert das Band bei PLAY jetzt immer noch?
VORSICHT: Bei entnommenen Bremsbacken nicht vor- oder zurückspulen, da bei STOP die Wickelteller mit vollem Tempo weiter drehen!
Wenn´s die Bremsen sind, mußt Du die gesamte Mechanik (besonders auf der Unterseite, Betätigungshebel, Trigger-Schieber usw. usw. gem. Service-Manual überprüfen.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 17 Jul 2009 12:34 ]
