NEFF SpüMa s9et1f Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ununterbrochen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 620269
angel-holle Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Rheinbach
Defekt : Pumpe läuft ununterbrochen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : s9et1f
S - Nummer : e-nr 4459 n2/18
Guten Abend zusammen,
mein Geschirrspüler streikt und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Beim Einschalten (egal welches Programm) läuft wie immer erst die Pumpe an, um das Restwasser des letzten Spülganges abzupumpen. Soweit so gut, nur leider schaltet sie sich seit heute früh nicht mehr ab. Das Wasser ist komplett raus und die Pumpe läuft und läuft und läuft. Habt Ihr einen clue wo ich anfangen sollte mit der Fehlersuche???
angel-holle!!!
BID = 620274
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Schau mal in die Bodenwanne nachdem Du den Stecker gezogen hast.Dort wird Wasser stehen.Probelauf bei geöffnetem Gerät (  )machen und sehen wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 620711
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun hab ich natürlich gleich einige neue Fragen: Wie komme ich an die Bodenwanne, vom Innenraum oder von aussen? Wenn ich die Kiste mit offener Klappe betreibe, welche Kontakte muss ich überbrücken???
Ich habe noch eine weitere Frage: Wie hoch sollte der Wasserdruck aus dem Aquastop sein? Genauso hoch wie er original aus der Wasserleitung kommt oder reduziert der Aquastop auch den Wasserdruck für den Geschirrspüler???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich in Sachen Geschirrspüler nicht so fit bin.
Gruß angel-holle!!!
BID = 620735
DMfaF Inventar
Moin!
Du kannst linke und rechte Seitenwand öffnen. Dann kannst Du alles sehen. Zum Probelauf braucht nichts gebrückt werden, nachdem Du die Bodenwanne trocken gelegt hast.
So sieht es dann von unten gesehen aus.
Bernd
BID = 620906
Beifall, Beifall!!!
Ich bin nun zum zweiten mal von Euch beraten worden und wieder vollkommen erfolgreich. Es ist wirklich total geil, dass es hier so super Beratung gibt. Vielen Dank dafür. Wie man meinem Freudentaumel entnehmen kann ist das Problem behoben.
Bernd, Deine Tipps haben wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich hab dann gleich noch das komplette Wassersystem gereinigt und die Kiste läuft wieder.
Vielen Dank noch mal, bis zum nächsten Hilferuf!!!!
Gruß angel-holle!!!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219160 Heute : 9928 Gestern : 12817 Online : 281 7.11.2026 17:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,13484096527
