Neff SpüMa S4943N108
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt stehen
Serverzeit: 07 11 2026  17:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4943N108 --- Wasser bleibt stehen
Suche nach Neff Wasser bleibt stehen
BID = 670974
bluemonday
Defekt : Wasser bleibt stehen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4943N108
S - Nummer : 980067
FD - Nummer : 8204
Bei Programmende läuft das Wasser nicht ab.
Was habe ich schon gemacht?
1. Abwasserschlauch ok (bei Maschine und Syphon)
2. Siebe gereinigt
Seitenwände sind entfernt; habe das Programm laufen lassen und festgestellt, das beim Abpumpen kein Wasser von der Pumpe herführt.
Vermute, die Pumpe ist hinüber. Wie kann diese am Einfachsten ausgebaut werden?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219158   Heute : 9926    Gestern : 12817    Online : 304        7.11.2026    17:33
