Indesit SpüMa DV 620 XI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 07 11 2026  17:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV 620 XI --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Indesit 620 Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 710712
galfers1
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 620 XI
S - Nummer : 404233348
FD - Nummer : 37299290000
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 10A 2000W
Typenschild Zeile 2 : Max. 2150 W - 20Kpa./.1Mpa
Typenschild Zeile 3 : LS12-EVO3
ich habe in meiner Küche einen Geschirrspülmaschine von Indesit. Modell DV 620 IX. Das Gerät ist ca. 5 Jahre alt.
Gestern war das Spülprogramm zu ende und das ganze dreckige Spülwasser steht noch bis zur Oberkante im Gerät.
An der Bedieneinheit blinken die ersten zwei Lichter grün. Erstes Licht ist ein Teller der von oben mit Wasser berieselt wird und das zweite Licht ist ein Teller mit einer Bürste.
Ein- und Ausschalten bringt nichts. Eingeschalten, erst auf Reset gedreht, piepst zweimal wie ganz normal. Dann auf ein Spülprogramm gedreht, erstes Licht leuchtet grün dauerhaft. Motor brummt und nach ca. 2 Minuten hört brummen auf und die ersten zwei Lichter blinken wie oben beschrieben....
Hab schon das Wasser raus, Ablaufsieb gereinigt, Wasseranschluß und Ablauf auch schon abgeschraubt und Sieb gereinigt.
Hat jemand von euch noch eine Idee? Gerät befindet sich noch im Unterbau, hab es noch nicht rausgeschraubt.....
Danke schön mal für Eure Hilfe!
Gruß Charly
BID = 710792
Ewald4040
Hallo und Willkommen im Forum
Das Gerät ausbauen, Bodenblech abnehmen,Ablaufpumpe kontrollieren.
Könnte ein Fremdkörper in der Pumpe sitzen.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219112   Heute : 9880    Gestern : 12817    Online : 233        7.11.2026    17:30
