BID = 1072243
aausb27 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Borken
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : Gaggenau / BSH
Gerätetyp : S9 VT1 GG
FD - Nummer : 8509 000581
Typenschild Zeile 1 : GI256161/08
Typenschild Zeile 2 : Q256-161
Hallo liebe Schraubergemeinde,
unser Geschirspüler von Gaggenau E-Nummer GI256161/08 hat keine Lust mehr etwas zu spülen.
Beim Drücken der Starttaste leuchtet die Fertigmeldungs-Leuchte unten an der Klappe einmal kurz auf, sonst passiert nix. Kein Brummen, Kein Wasserzulauf, keine Anzeige am Programmdisplay.
Reset (über die beiden Bedientasten) bereits gemacht, Strom/Spannung ist vorhanden, Seitenwände ab und kein Wasser in der Bodenwanne, nix ausergewöhnliches gesehen. Alles ohne Erfolg.
Steuerung aus der Klappe geöffnet, aber auch nix besonderes gesehen.(keine verkohlten Bauteile, Leiterbahnenbruch, etc)
Jemand eine Idee, wie ich hier vorgehen kann? Gibt es noch irgendwo ne SIcherung?
Vielen lieben Dank!
André
BID = 1072244
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leuchtet das Display noch auf? Ansonsten Netzteil (Schaltregler-IC und Sicherungswiderstand) prüfen.
Zuvor HIER nachschauen, ob Dein Gerät evtl. von der Maßnahme betroffen ist.
BID = 1072245
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13883 Wohnort: Schwegenheim
Ist es nicht.
BID = 1072246
Hallo silencer300, vielen Dank für den Tipp!
Nein das Display ist komplett dunkel/aus/tod
Vielen Dank driver_ fürs schnelle nachschauen.
Dann werde ich mal den Schaltregler checken.
BID = 1079120
so nach langer Zeit mal die genannten Teile getauscht, alles wieder angeschlossen.
NIX, keine Änderung. Ich kann sogar die komplette Bedieneinheit abgeklemmt lassen. Es ändert sich nix am Zustand.
Mit angeklemmter Bedieneinheit und mehrmaligen Ein/Ausschalter benutzen merkt man das kurz das Ventil am Wasserstopp kurz brummt.
Kann dieser EIn/Ausschalter/Taster eventl. einen weghaben? Kenn jemand die Belegung?
Lieben Gruß
André
BID = 1079122
Der Schalter könnte durchaus einen Defekt haben.
Leider ist mir die Belegung der Kontakte unbekannt, aber vllt. hilft die Teile-Nr. 00424410 etwas weiter.
BID = 1079172
Vielen Dank für die Nummer,
na dann werde ich dem Taster mal auf den Zahn fühlen. Nur ganz schön teuer um den "mal eben" zu ersetzen.
Ich werde berichten.
VG André
BID = 1079417
Der Ein/Ausschalter war es leider nicht.
Also eine Sicherung für die Steuerung gibt es aber nicht , oder?
Sonst noch jemand eine gute Idee woran dieses seltsame Verhalten liegen kann?
Habe mal ein Video von der aktuellen "Lage" hochgeladen. Hoffe jeder kann es sehen.
Wenn man den Ein/Ausschalter drückt, blitzt einmalig die Lampe unten für die Fertigstellung des Spülvorgangs, mehr leider nicht. DIe komplette Steuerung und Display bleiben dunkel.
Kann man wohl irgendwo nen Schaltplan bekommen?
Link zum Video
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Danke und Gruß
André
BID = 1079472
Einen Schaltplan für die Platine wird es nirgendwo geben, der liegt beim Entwickler (nicht beim Hersteller) unter Verschluss.
Eine Sicherung existiert m.W. auch nicht. Selbst wenn, wäre die in Ordnung, da geringe Lebenszeichen wahrnehmbar sind.
Gerne kannst Du weiter die Nadel im Heuhaufen suchen (ohne zu wissen wie sie aussieht), oder einfach die Elektronik tauschen.
Ein Neuteil (00498075) wäre aber für das knapp 15 Jahre alte Gerät nicht mehr wirtschaftlich.
BID = 1079511
Danke für die Infos und die Teilenummer.
Es ist eigentlich schade das die Firmen keine Pläne veröffentlichen. Dadurch wird noch mehr Müll/Schrott produziert, wie wir eh schon machen. Kleinigkeiten legen somit gesamte geräte lahm, die vielleicht noch Jahre funktionieren würden.
Vielleicht finde ich ja noch irgendwo eine Steuerung. Bin mir halt nur nicht sicher ob das der Grund des Übels ist.
Vielen Dank
André
BID = 1079518
driver_2 Moderator
aausb27 hat am 9 Mär 2021 07:32 geschrieben :
Aus Gründen des Datenschutzes gegenüber den Mitbewerbern aus fernost, finde ich das schon richtig, daß nichts herausgegeben wird.
Siehe Problematik Transrapid.
BID = 1079523
Die Teile (gebraucht) werden öfter für kleines Geld auf verschiedenen bekannten Plattformen angeboten.
Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, die Maschine zu retten.
