Electrolux SpüMa ESI664K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI664K --- heizt nicht
Suche nach Electrolux heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 695103
mottaploetz
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI664K
ich habe einen geschirrspüler und dieser heizt nicht mehr.
folgendes habe ich schon geprüft
1. heizung hat durchgang und ist i.o.
2. es liegt keine 230v beim heizbetrieb an
3. beide sicherheitsschalter die in reihe zur heizung sind, haben durchgang und sind somit i.o.
ich vermute den programmwahlschalter
ich wäre dankbar für einen guten tipp bzw. eine schaltplan
BID = 695109
Jürgen288
Hallo mottaploetz,
Zur Freischaltung der Heizung sind auch der Wasserstand, Lauf der Umwälzpumpe (UP), Druckschalter-Heizung wichtig.
Wasserstand ok?
Läuft die UP u. die Sprüharme drehen?
Gruß Jürgen
BID = 695113
mottaploetz
Also das programm läuft tadellos ab, d.h. geschirr wird sauber wenn es gerade frisch verschmutzt ist und die spülarme drehen auch.
am schluss des programms müsste er ja noch trocknen aber das macht er auch nicht mehr.
BID = 695312
mottaploetz
Fehler gefunden.
es war ein schlauch der für die umwälzung zuständig ist abgeknickt und hatte somit zu wenig durchfluss.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219159   Heute : 9927    Gestern : 12817    Online : 282        7.11.2026    17:33
