Bosch SpüMa Silence Aquastop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht vier Stunden Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 638236
andreassinger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 3153 Eschenau
Defekt : wäscht vier Stunden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Aquastop
Reinigung ist ok, allerdings mit bis zu vier Stunden zu lange. Ich will zu Testzwecken den Thermostat kurzschliessen, wo sitzt der oder wird die Temp. über Pt 100 abgefragt?
BID = 638247
sam2 Urgestein
Die Frage ist eher: Wo sitzt das Typenschild?
Meist auf der oberen Schmalseite der Tür, im Falz (ggf. schlecht lesbar, daher gut reinigen - moderne Schilder sind direkt in den Edelstahl gelasert, werden daher gerne mal übersehen...).
BID = 638723
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
wahrscheinlich Heizung defekt und wartet auf Temperatur. Wenn dies der Fall ist, ist es meistens das Relais auf der Elektronik (kalte Lötstelle oder defekt).
Wird die innerhalb der 4 Sunden warm ???
Sende noch Modellnummer und FD-Nummer.
Wenn es eine ältere Maschine, beim spülen warm wird und mit Drehkopf (Schaltwerk) ist, dann kann auch das Schaltwerk hängen bleiben.
Ist der Spüler nach den 4 Stunden mit dem Programm durch?
Ich tippe auf Heizung sprich Elektronik. Das Relais ist sehr häufig defekt, insbesondere wenn man sehr häufig oder immer mit sehr hohen Spültemperaturen spült, dies dann die Quittung dafür ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219168 Heute : 9936 Gestern : 12817 Online : 252 7.11.2026 17:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,02519607544
