BOSCH SpüMa SGU46A55/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche
Serverzeit: 03 11 2026  23:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SGU46A55/35 --- Wassertasche
Suche nach BOSCH SGU46A55 BOSCH Wassertasche
BID = 637946
firebeini
Defekt : Wassertasche
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGU46A55/35
Hallo ans Forum und die Experten!
Ich habe meinen GS komplett auseinander genommen (zumindest das was ging) und gereinigt. Gestern abend ist er dann auch komplett durchgelaufen und hat gereinigt und getrocknet. Ich bin happy.
Nach beendetem Spülvorgang steht jetzt allerdings noch die Wassertasche bzw.- tank komplett voll mit Wasser.
Meine Frage: Ist das normal, kann ich die Kiste jetzt wieder zusammenschrauben?
Herzlichen Dank schon mal für evtl. Antworten.
firebeini
BID = 637955
www.absenger.net
Ja, das ist normal.
Die Maschine braucht das Wasser für den Regeneriervorgang (Wasserenthärtung).
Bevor du die Maschine wieder zumachst, kontrolliere nochmals, ob du alle Schläuche gesichert hast (Schlauchklemmen) und ob der Schwimmerschalter funktioniert (simuliere Wasser in der Bodenwanne, indem du den roten Stab bzw. die Styroporplatte kurz anhebst, die Ablaufpumpe muss sich dann einschalten).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  2 Okt 2009 11:41 ]
BID = 637958
firebeini
Jau, das habe ich alles bereits gemacht. Schläuche sind dicht und Schwimmerschalter löst in Bodenwanne und in sep. Kammer aus.
Dann kann ich die Kiste nun zumachen.
SUUUPER.
Da wird sich mein Frauchen aber freuen!
Danke nochmals für die Info!
firebeini
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154315   Heute : 64686    Gestern : 70074    Online : 497        3.11.2026    23:43
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
