Bosch SpüMa SGU46A55/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt nicht ab
Serverzeit: 03 11 2026  07:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU46A55/35 --- Gerät pumpt nicht ab
Suche nach Bosch SGU46A55 Bosch Gerät pumpt nicht ab
BID = 637851
firebeini
Defekt : Gerät pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/35
S - Nummer : 10210080226975310056
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : S9GT1B
Hallo Experten,
ich studiere seit einigen Tagen euer Forum - übrigens super, man bekommt viele Tipps.
Bei meinem Geschirrspüler habe ich wie viele das Problem, dass die Maschine beim Vollprogramm bei ca. 34.Minuten stehen bleibt und nur pumpenden Geräusche macht. Anhand der vielen Beiträge habe ich bereits einiges untersucht und unternommen.
So sieht's derzeit aus:
- Wassertasche komplett gereinigt (das schwarze "Teil" bewegt sich auch wieder)
- Die Bodenwanne ist trocken
- Schwimmerventilkasten gereinigt und mit Wasser separat überprüft, funktioniert
- sämtliche Zulauf- und Ablaufschläuche gereinigt, bis in den Siphon hinein - alles komplett durchgängig
Wenn ich von der Seite der Wassertasche in Richtung Salzbehälter schaue, sehe ich links im Behälter, aber wohl in einer separaten Kammer (?) eine braun/orange farbene Masse mit einigen eingeschlossenen Luftblasen. Was kann das sein, ist da der Salzbehälter evtl. verstopft und kann das Auswirkungen auf die Pumpleistung haben?
Es wäre sehr sehr nett, wenn sich einer zu diesem Thema melden könnte, da ich ansonsten wohl die wahrscheinlich teuere Variante des Kundendienstes in Anspruch nehmen müsste. Und da keine Garantie mehr auf dem Gerät ist (8 Jahre) wird's wahrscheinlich teuer.
BID = 637861
firebeini
Noch ne Ergänzung:
das müsste der Salzbehälter sein, zumindest in der rechten Kammer ist das salz mit dem Geber (?) für die Salzmenge. Wie gesagt, von innen fühlt man eine Wand. Um was kann es sich bei der Masse halten.
HÜÜLFEE!
Um Antwort(en) und Lösungen bin ich sehr verlegen.
Fummle sonst nicht überall rum, aber was sein muss....
BID = 638102
Jürgen288
Hallo firebeini,
Dann läuft der Wasserzulauf in den Spülraum ordentlich ab, richtig?
Heizt die Maschine das Spülwasser noch auf?
Tritt der Fehler bei allen Spülprogrammen auf?
Gruß Jürgen
BID = 638726
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Tipps um den Fehler einzukreisen:
Abwasserschlauch abmontieren und in den Eimer halten. Wasser einlaufen lassen durch Programmstart. Programm nach paar Minuten abbrechen durch RESET (2 Knöpfe gleichzeitig drücken). Dann sollte die Abwasser bzw. Laugenpumpe seinen job tun und das WAsser in den Eimer pumpen.
Wenn Ja: Du hast vergessen die Dichtplatte beim Abwasseranschluss durch einen Dichtring zu ersetzten. Oder das Fallrohr der Hausinstallation ist verstopft.
Wenn Nein: Innen alles rausholen (unterer Korb, Filter, Siebe). Unten links im Sumpf ist ein Edelstahlschraubenkopf zu sehen. Die Schraube kann man mit einem 20er (ich glaube dass es ein 20er ist) Tork-Schraubendreher lösen. Deckel an der Nase die nach oben zeigt nach vorne klappen und abnehmen. Nun siehst Du die Abwasserpumpenschauffeln. Mal mit den Fingern drehen, ob sich die Pumpe drehen läßt. Alles reinigen und dann wieder alles zusammensetzten.
Wassertasche saubermachen ist immer eine gute Idee, hat aber mit Deiner Fehlerbeschreibung "Pumpt nicht ab" nichts zu tun.
Das orange bzw. braune im Behälter sind Körner der Regenerierungsanlage die sich nicht verbrauchen und die im Behälter bleiben. Die Regenerirung funktioniert nur, wenn Salz im 2. Behälter (Salzkammer) ist. Also immer schön Salz nachfüllen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110870   Heute : 20754    Gestern : 70074    Online : 393        3.11.2026    7:56
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
