Bosch SpüMa sgs 8422/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umlaufpumpe und Heizung
Serverzeit: 03 11 2026  04:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sgs 8422/17 --- Umlaufpumpe und Heizung
Suche nach Bosch
BID = 648129
swolf
Defekt : Umlaufpumpe und Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sgs 8422/17
S - Nummer : SGS 8422/17
Hallo Leute,
der GS hat ein Jahr im Keller gestanden, und war eigentlich in Ordnung - zumindest keine Fehler bekannt. Wir haben ihn jetzt wieder angeschlossen, er nimmt Wasser, aber die Umlaufpumpe läuft nicht an und die Heizung bleibt aus. Irgendwann geht auch die Waschmittelklappe auf (kann man hören). Aber nix is mit Druckpumpe
Bei Programmabruch wird ordnungsgemäß abgepumpt und gut.
Jetzt die Fragen:
- kann über ein Jahr Standzeit die Pumpe festgegangen sein? (aber dann müßte ja wenigstens die Heizung funktionieren)
- kann der Fuzzy-Controller ein wenig fuzzy geworden sein und kann man den irgendwie zurücksetzen (irgenwelche Tasten drücken und dabei einschalten...)
- gibt es Schaltungsunterlagen zu den Ein- und Ausgängen der Steuerung, dass man mal die Sensoren abklappern könnte?
Würde mich über Hinweise sehr freuen,
besten Dank
Werner
BID = 648134
www.absenger.net
Hallo Werner!
Ja, nach so langer Standzeit kann sehr wohl die Umlaufpumpe festsitzen.
Und wenn die Pumpe nicht läuft, kann auch der Druckschalter die Heizung nicht freigeben.
Du musst versuchen, die Pumpe von Hand zu lockern, dann sollte die Maschine wieder laufen.
Alois
BID = 648139
swolf
Danke - für die Einschätzung - werd' das Ding mal zerfleddern;-)
Gruss
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103702   Heute : 13137    Gestern : 70074    Online : 361        3.11.2026    4:55
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 271 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,23037815094
