Bosch SpüMa SGS 4682/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ??? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 616861
campusskater Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : ???
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4682/07
FD - Nummer : 8102
Hallo liebes Forum,
meinen Geschirrspüler habe ich heute nach dem Umzug angeschlossen und nachdem ich ihn zum Test angestellt habe lief er bis zum Trocknungsprozess gut durch, dann roch es aufeinmal nach verschmorten Plastik und anschließend lief nicht mehr viel. Die LED Anzeige die sonst die verbleibende Zeit angibt, zeigt nur noch relativ schwach "- -" an.
Könnt ihr mir helfen was dass für ein Fehler sein könnte oder wie man ihn reparieren kann?
Vielen Dank schonmal vorab!
BID = 616882
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Wo sind die kompletten Angaben vom Typenschild?
Ohne Meßgerät dürfte es dann schwer werden. Gerät schon geöffnet und mal eine Sichtprüfung gemacht? Vorher Stecker ziehen!
Bernd
BID = 617017
Hallo nochmal,
ich würde gerne mir das Gerät mal von innen ansehen, allerdings weiss ich weder wie man an die Elektrik rankommt, noch wie ich das Wasser aus dem Geschirrspüler mit Aquastop bekommen soll?
Schöne Grüße,
Helge
BID = 617110
Also ich habe es mittlerweile geschafft, die Maschine zu öffnen (gar nicht so schwer, wenn man mal weiss wo was sitzt...), doch leider hat eine Sichtprüfung nichts ergeben (keine verschmorten Kabel oder so etwas!). Der verschmorte Geruch könnte auch von dem Material von der Rückwand stammen, welches offensichtlich etwas sehr warm wurde und ein wenig auf den Boden getropft ist (teerähnliche Masse).
Ausserdem habe ich noch ein Foto vom Display gemcht, wenn man die SpüMa anschaltet.
Irgendwelche Hinweise wie ich weiter vorgehen könnte oder wie ich den Fehler eindämmen könnte?
P.S. Einen Phasenprüfer habe ich dann dochnoch im Haus
BID = 617111
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194095841 Heute : 4848 Gestern : 70074 Online : 399 3.11.2026 1:36 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,373293876648
