BID = 1136287
warschonmalhier Gerade angekommen
Defekt : Lautes Geräusch und undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS43C12/56
S - Nummer : 001785
FD - Nummer : 8501
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Geschirrspüler von Bosch.
Zunächst ist mir aufgefallen, dass dieser scheinbar zwischen Umwälzpumpe und Heizelement(?) undicht zu sein scheint, das aber schon seit längerer Zeit. Die Bodenwanne ist voll mit Salz und Wasserspuren.
An der im Bild markierten Stelle konnte ich das Wasser tropfen sehen.
Frage dazu: Gibt es dafür eine neue Dichtung und kann mir jemand die Teilebezeichnung nennen und wie zur Hölle kriegt man das auseinander?
Das eigentlich Problem ist aber, dass die Maschine kurz nach dem Start ein extrem lautes Brummgeräusch, welches sich nicht gesund anhört. Danach hört es aber auf.
Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass der Krach von der Umwälzpumpe (siehe Foto) stammt.
Frage dazu: Gibt es da typische defekte? Anlaufkondensator, Plastik, Lagerschaden und/oder muss die ganze Pumpe neu und auch da: Wie kriegt man das auseinander?
BID = 1136291
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13829 Wohnort: Schwegenheim
Spülpumpe ausbauen, nachsehen bitte und Bilder liefern.
Früheren Artikel von dieser Woche lesen, kann vllt helfen.
BID = 1136292
driver_2 Moderator
Die BSH Seite wurde abgeschaltet, man muß anrufen.
Würde erstmal prüfen, ob das eine "Feuerkiste" ist, oder gleich entsorgen.
BID = 1136293
silencer300 Moderator
Beiträge: 10257 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo und herzlich willlkommen im Forum.
Zum besseren Verständnis und Verfügbarkeit der Ersatzteile habe ich dir die Explo mal HIER verlinkt.
Das Gerät ist nunmehr über 20 Jahre alt, da gibt es fast nichts mehr.
Allgemein muss bei Arbeiten an der Umwälzpumpe der Bottich von der Bodengruppe getrennt, oder zumindest angehoben werden.
Reparatursäze für die Umwälzpumpe sind am freien Markt teilweise noch lieferbar.
BID = 1136294
??? LINK
BID = 1136295
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 14 Sep 2026 12:43 geschrieben :
??? LINK
Bitte Kuchenbacken nicht mit Arschbacken verwechseln, Herr Kollege, Danke.
BID = 1136298
@driver_2:
Hab mal die Arschbacken zusammengekniffen...
Hast natürlich Recht, war mein eigener Link, den ich noch in der Zwischenablage hatte.
BID = 1136299
driver_2 Moderator
Schiebes alternativ auf die Autokorrektur das geht auch immer gut also Entschuldigung
BID = 1136300
Hallo driver_2 & sailencer 300,
danke für Eure Antworten.
Der Rückruf ist Asbachuralt, aber an mir vorbei gegangen. Habe heute mal angerufen. Laut Liste ist das Gerät betroffen, die freundliche Dame wollte aber weder FD- noch Seriennummer. Die tauschen aber immer noch kostenfrei aus.
Danke für die Explosionszeichnung, die ist auch an mir vorbei gegangen.
Das Heizelement ist also direkt auf die Pumpe aufgesteckt. Und da es zwischen dem Plastik der Heizung und dem schwarzen Dichtungsgummi rausdrückt habe ich schon fast verloren.
Teile scheint es ja offensichtlich noch zu geben. Die Maschine sieht auch Top aus. Aber die Zeit das Ding auseinander zu pflücken plus Zeit für ein Technikereinsatz machen es schon fast unwirtschaftlich.
Vielleicht lege ich mich am Wochenende noch ein mal drunter. Sonst fliegt der Vogel auf den Müll
BID = 1136302
driver_2 Moderator
Aufgrund der begrenzt verfügbaren Teile repariere ich die gar nicht mehr.
Nächstes Mal ist genau das, was Du brauchst kaputt, vorher dem Kunden Geld abverlangt, dann ist das lange Gesicht sehr lang...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
