Bosch SpüMa S 5 M2B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt beim Spülen
Serverzeit: 04 11 2026  21:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S 5 M2B --- Programm hängt beim Spülen
Suche nach Bosch
BID = 642831
Rondo3
Defekt : Programm hängt beim Spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S 5 M2B
S - Nummer : 0730302521
FD - Nummer : 6409
Typenschild Zeile 1 : SMi 530
bitte um Hilfestellung zu meiner antiquittierten Spülmaschine.
Ist Bj 84, lief bis vor ein paar Wochen aber sehr zuverlässig.
Dann begann Sie ungewöhnliche Quietschgeräusche während des Betriebs zu machen und nun bleibt Sie bei ca. zwei Drittel des Programms stehen.
Ich glaube, dass das Spülen nicht mehr richtig funktioniert, weil das Geschirr nicht mehr sauber wird.
Wasser läuft rein und steht dann auch ein paar Zentimeter über dem Boden. Wird auch abgepumpt, wenn man manuell weiter schaltet.
Heizung scheint auch zu funktionieren weil das Geschirr richtig heiß ist danach, nur eben nicht richtig sauber.
Nun meine Frage:
Kann es sein, dass die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert, da man das typische Spritzgeräusch nicht mehr hört?
Wo fange ich da zu suchen an?
Danke für jeden Hinweis!
Ron
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188838   Heute : 38046    Gestern : 65408    Online : 1077        4.11.2026    21:56
