Bosch SpüMa S4M61B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reingerklappe öffnet nicht! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch S4M61B --- Reingerklappe öffnet nicht! Suche nach Bosch |
BID = 640143
Harold-Berlin Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Defekt : Reingerklappe öffnet nicht!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M61B
S - Nummer : SPS5092
Hallo! Bin in der Suche nicht fündig geworden....
Mein Geschirrspüler Bosch "Grand Prix" ein 45-cm-Modell, hat nach immerhin gut neun Jahren treuer Dienste den ersten Fehler:
Die Klappe, hinter der das Reinigerpulver durch die Vorspülphase kommen soll, öffnet im Hauptspülgang nicht, das Pulver wird nur teilweise und natürlich zu spät in die Lauge gespült.... Auch wenn ich den Knopf bei geöffneter Tür eine volle Runde drehe, bleibt die Klappe geschlossen, obwohl die Feder unter Spannung steht. Wenn ich die "Verschluss-Nase" mit dem Fingernagel zur Seite ziehe, springt sie auf...
Wer hat einen Tipp für mich? Kann es sein, dass da eine Nase des Schrittschaltwerks abgenutzt oder abgebrochen ist? Und wie könnte ich das testen?
Danke im Voraus!
BID = 640343
Jürgen288 Inventar
Hallo Harold-Berlin,
| | Die Klappe, hinter der das Reinigerpulver durch die Vorspülphase kommen soll, öffnet im Hauptspülgang nicht |
Heizt die Maschine das Spülwasser noch auf u. wie laufen sonst die anderen Programmpunkte noch ab?
Ist der GS beim Hauswasseranschluss an Warmwasser angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 640423
Hallo Jürgen!
Die Maschine hängt am normalen Kaltwasseranschluss und ja, sie heizt das Wasser und trocknet ganz normal. Sogar die Reinigungsleistung ist noch halbwegs in Ordnung. Alle Programmpunkte laufen nach einander und normal ab.
Mir ist nur gar nicht klar, wie dieser "Kleine haken" der die Reinigerklappe verschliesst, betätigt wird. Ob mechanisch vom Schrittschaltwerk oder Elektromagnetisch oder anders...
Gruß Frank (versucht mal mit dem Namen einen Nick zu ergattern!)
BID = 640598
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Du solltest die ganze Einheit (Reinigerfach und Klarspüler) gegen neu oder gegen geprüft gebraucht tauschen.
Netzstecker raus
Die Türschrauben (von Ihnen) links und rechts sind es je 3 von unten. Die oberen 4 Schrauben bitte drin lassen.
Von hinten siehst Du, wie die komplette Einheit eingebaut ist.
Schieße davon am besten ein Foto, um die Stecker wieder an die richtigen Stelle zu bekommen.
Es wird wahrscheinlich irgend ein kleiner Plastikteil an der Feder gerissen sein, so dass die Feder nicht genug Vorspannung hat, oder das Schaltmagnet tut seine Dienste nicht mehr. Wie auch immer, tausche es komplett aus. Ich habe da noch welche im Keller liegen.
BID = 640621
Danke für den Tipp und die Beschreibung, ich schaue mir die Einheit mal an! Was kostet denn eine gute gebrauchte nach Berlin?
Grüße Frank
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194150819 Heute : 61057 Gestern : 70074 Online : 718 3.11.2026 22:05 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,163913011551
