Beko SpüMa GS5323
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine spannung am Durchlaufer
Serverzeit: 07 11 2026  17:34:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko GS5323 --- keine spannung am Durchlaufer
Suche nach Beko
BID = 785233
shooter2k7
Defekt : keine spannung am Durchlaufer
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS5323
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal,
ich hoffe auf Eure Hilfe, mir ist vor ein paar tagen aufgefallen das mein Geschirrspüler das Wasser nicht mehr erhitzt. 1. Gedanke war das der Durchlauferhitzer defekt ist, nun stelle ich aber fest das er keine Spannung bekommt. Habe die Stecker lila/schwarz vom Durchlauferhitzer abgezogen, Stromprüfer dran, Maschiene laufen lassen und siehe da, er bekommt kein Strom. Nun stellt sich mir die Frage wo ich nun weitersuchen soll bzw welches Bauteil defekt ist und ausgetauscht werden muss. Ein Typenschild ist leider am gesamten Gerät nicht zu finden.
Besten dank schonmal im voraus
lg
Thorsten
BID = 785235
Mirto
Auf den Lügenstift würde ich mich nicht verlassen!
Rainer
BID = 785357
shooter2k7
habe nun gestern meinen Cousin hergebeten, der ist Elektriker und brachte dann auch vernünftiges Equipment mit aber die Diagnose ist die gleiche, keine Spannung am Durchlauferhitzer!!! Hat noch jemand nen Rat für mich wie nich nun weiter vorgehe??
lg
Thorsten
BID = 785428
Mirto
Leitungen verfolgen!!!
Oft wird die Heizung über ein Relais geschaltet. Das hat gerne mal "kalte Lötstellen"
Rainer
BID = 785432
derhammer
Mirto hat recht.
Teste aber auch den Duckschalter, vielleicht ist der defekt oder verstopft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219175   Heute : 9944    Gestern : 12817    Online : 369        7.11.2026    17:34
