Beko SpüMa DSN6634FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht umgewälzt
Serverzeit: 07 11 2026  17:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN6634FX --- Wasser wird nicht umgewälzt
Suche nach Beko DSN6634FX Beko DSN6634FX
BID = 1015853
Orion_2056
Defekt : Wasser wird nicht umgewälzt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN6634FX
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unsere Spülmaschine ist vier Jahre alt.
Vor zwei Tagen war nach dem Spülgang das Geschirr noch dreckig und das Pulver überwiegend trocken.
Ich habe die rechte Seitenwand geöffnet und das Programm "Vorspülen" gewählt, also Wasser rein, kalt Spülen, abpumpen:
Nach dem Programmstart läuft das Wasser normal ein. Aber wenn die Umwelzpumpe gestartet wird, kommt nur ein kurzes und leises Glucksen/Gluckern, dann drei Sekunden Pause und wieder dasselbe. Beim anleuchten des Umwälzpumpengehäuses sehe ich, daß das Wasser nicht umgewälzt wird.
Nach Ausbau der Umwälzpumpe & 3-Wege Ventil konnte ich keine Verstopfungen feststellen. Es sind keine Fremdkörper im Kreislauf vorhanden. Ich habe dann die Umwälzpumpe ausgebaut und den Rotor freigelegt, jedoch keinerlei Fremdkörper gefunden. Nach dem Öffnen des schwarzen Pumpengehäuses habe ich eine Platine freigelegt. Der Pumpenmotor hat 3 Pole, die mit der Platine verbunden sind.
Daraus habe ich erkannt, daß es sich um einen Drehstrommotor mit Frequenzumrichter handelt.
Markant der dicke 400V Elko für den Gleichstrom Zwischenkreis.
Anschließend habe ich den Drehstrommotor an einen anderen kleinen Frequenzumrichter angeschlossen
und einwandfrei laufen lassen. Der Drehstrommotor hat ein kräftiges Drehmoment. Ist OK
Hilfreich währe für mich, wie, mit welcher Spannung wird der kleine Frequenzumrichter angesteuert,
um zu testen, ob es die Umwälzpumpe, die Programmsteuerung oder eine andere Ursache dahinter steckt.
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben, wo das Problem liegen könnte.
BID = 1015867
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der FU (Motor Board Anschluss MKN2) wird über Pin 3 (schwarz) mit +5V angesteuert.
Pin 2 (grün) = BLDC-1, Pin 1 (braun) = BLDC-0.
BID = 1015926
Orion_2056
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Somit verstehe ich das so, wenn der Pumpenmotor 230V erhält,
kann ich diesen mit einer Fremdspannungsquelle mit +5V an Pin 3 (schwarz)
und (-) an Pin 2 (grün) zum Laufen bringen, wenn der FU in Ordnung ist.
Nebenbei bemerkt, habe ich bei offener Revisionsklappe bei aktivem
'Spühlvorgang' nur absolute Stille wargenommen: ==> Motor 3-Wegeventil
läuft ebenfalls nicht, ist definitiv OK (selber überprüft).
Verdacht: Programmsteuerung? oder irgend ein Sensor?
BID = 1015946
silencer300
An den BLDC-Motor würde ich keine 230V~ legen, bei anderen Herstellern laufen die gerade mal mit 120V. Leider ist auch dem Stromlaufplan nicht viel zu entnehmen, bis auf die +5V, die vom Leistungsmodul kommen. Das sollte dann eigentlich die Versorgungsspannung für den Bus sein, da sie statisch ist. Der Motor selber muss mit unterschiedlichen Drehzahlen (je nach Programmablauf 2800 / 3200 rpm) arbeiten.
Typische Krankheit bei den Maschinen sind meist nicht defekte Sensoren oder Steuerungen, sondern eher abgerissene/beschädigte Leitungen, die in der Tür verlegt sind und im Knickbereich gerne mal brechen/reißen. Wäre vllt. noch ein Ansatzpunkt bei der Fehlersuche. Ansonsten schick mir per PM Deine Mailadresse, da lege ich Dir mal den Stromlaufplan u.a. ins Postfach.
BID = 1016057
Orion_2056
Das ist super wenn Du mir einen Stromlaufplan mailst,
hier ist meine Mailadresse:
    matthias.gillmann äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1016065
silencer300
Sorry, komme momentan nicht auf den arcelik.com-Server drauf, wirst Dich noch etwas gedulden müssen, melde mich nochmal, sobald der Zugang wieder funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219168   Heute : 9936    Gestern : 12817    Online : 249        7.11.2026    17:33
