AEG SpüMa 45BMA01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode FE
Serverzeit: 10 11 2026  18:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45BMA01 --- Fehlercode FE
Suche nach AEG
BID = 635284
tommi3
Defekt : Fehlercode FE
Gerätetyp : 45BMA01
S - Nummer : 911.232067
FD - Nummer : 066/413352
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem AEG Favorit 8080.
Ich erhalte die Fehlermeldung FE, gleichzeitig blinken die LED´s Spülen, Klarspülen und Trocknen.
Erstmal die Daten:
Fav8080W
Typ: 45BMA01
E.NR.: 911.232067
F.NR.: 066/413352
Wasserhahn getauscht, Eimertest gemacht, kein Wasser in der Bodenwanne, Elektronik keine erkennbaren Schäden.
Hatte diesen Fehlercode schon mal vor nicht allzu langer Zeit.
Habe das Wassersystem (linksseitig gereinigt , war etwas verschmutzt) dannach lief das Teil ca 15 Spülgänge einwandfrei und nun wieder Code FE.
Ich hatte im Forum schon mal gesucht, es gibt einen Artikel mit selbigem Fehler aber der wurde nicht endgültig beantwortet.
Ist es wirklich unweigerlich die Elektronic??
Bitte um Eure Hilfe.
Dank schon mal im voraus
BID = 635288
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Fehler FE besagt: Checksummenfehler EPROM
Da hilft nur die Elektronic tauschen!
Bernd
BID = 635386
tommi3
das komisch ist nur, ich habe gerade nochmal einen Testlauf mit dem Quick Programm gemacht, da lief sie anstandslos durch.
Werde den Fall weiter beobachten und melde mich nochmal.
Bis dahin
tommi3
BID = 636919
tommi3
Ich bins nochmal, Problem besteht weiter.
Nach dem das Quick Programm problemlos durchlief, hatte ich einen Tag später das Spar Bio 50 laufen lassen, wieder problemlos durch gelaufen.
Heute dann wieder Spar Bio 50 gestartet, Maschine lief bis Programmpunkt "Reinigen", dann war Schluss,
wieder Fehlercode FE und gleichzeitig blinken die LED´s Spülen, Klarspülen und Trocknen.
Danach habe ich Maschine ausgemacht und versuch wieder das Quick Programm zu starten, hier geht die Maschine sofort auf Fehlercode FE.
Wer kann mir weiterhelfen, soll es wirklich die Elektronik sein??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244054   Heute : 6681    Gestern : 6931    Online : 168        10.11.2026    18:04
