Yamaha Clavinova CVP85A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defektes Motherboard
Serverzeit: 19 10 2026  05:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Yamaha Clavinova CVP85A --- defektes Motherboard
Suche nach Yamaha Clavinova
BID = 1007520
Faceless
Geräteart : Sonstige
Defekt : defektes Motherboard
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Clavinova CVP85A
es geht um ein altes Yamaha Clavinova CVP85A meiner Großeltern.
Das Gerät sprang von einem auf den anderen Tag nicht mehr an.
Es wurde von einem Fachmann gecheckt, dessen Rechnung ich vorliegen habe.
166 € für das Feststellen eines Defektes am Motherboard durch ausgelaufene Kondensatoren. "Diverse" Bauteile ausgetauscht und Leiterbahnen repariert. Wegen der zu erwartenden hohen Kosten soll das Gerät nicht repariert werden ...
Mehr steht dort nicht.
Nun die Frage an euch, ob sich jemand damit auskennt, sich ggf. sogar an eine Reparatur herantraut, oder jemanden kennt, der jemanden kennt?
Motherboard austauschen wird nicht mehr möglich sein, da das Gerät schon zu alt ist (90er Jahre).
Motherboard ist bereits ausgebaut. Ich komme aus Essen, hier steht auch das Gerät, aber ein Versand des MB wäre auch kein Problem. Reparatur natürlich gegen Bezahlung.
Auch für andere Tipps bin ich dankbar, es wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk für meine Großeltern (beide über 80), wenn es das Teil irgendwann wieder tut.
Danke und viele Grüße
Fabian
BID = 1007528
So machst du dir keine Freunde! http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=1&t=10258
BID = 1007533
Faceless
ist es schlimm, seine Anfrage zu streuen? Hängen die Foren zusammen?
BID = 1007546
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nuja, es ist ja dann keine Anfrage mehr - es sind Anfragen!
An verschiedene Foren.
Es gibt Leute, die überlegen sich, wie sie helfen könnten. Das tun sie in ihrer Freizeit, ohne Bezahlung, ganz freiwillig.
Während also Helfer "X" im Forum 1 über Dein Problem nachdenkt, hat er keine Zeit für Andere.
Wenn nun gleichzeitig Helfer "Y" im Forum 2 auch über Dein Problem grübelt, hat auch dieser keine Zeit für Andere.
Zwei Helfer denken unabhängig und gleichzeitig über Dein Problem nach.
Ihre Zeit ist dann völlig sinnlos vergeudet, wenn beide die gleiche Lösung nach beispielsweise 15 Minuten gefunden haben.
DU hast dann Dein Problem gelöst bekommen. Mit doppeltem identischen Ergebnis. Toll.
In der Zwischenzeit hätte aber Helfer "X" oder "Y" einem Anderen helfen können. Das hast Du aber verhindert. So etwas ist asozial!
Wenn beide Foren voneinander gleichzeitig wissen, daß Du ein Problem hast, kann sich EINER in EINEM Forum darum kümmern und die Anderen können zeitgleich Anderen helfen. Es muß nicht doppelt nachgedacht werden!
Fazit: Wenn Du an mehrere Foren die gleiche Frage stellst, verlinke dies immer! Mache dies deutlich! Das Ergebnis wird das Beste sein, da nur das Forum antworten wird, das sich am besten auskennt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193486392   Heute : 5431    Gestern : 20906    Online : 369        19.10.2026    5:24
