Siemens KüSchr KT14LV21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdunstungsschale reinigen? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Siemens KT14LV21 --- Verdunstungsschale reinigen? Suche nach Siemens |
BID = 812947
timic Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Verdunstungsschale reinigen?
Gerätetyp : KT14LV21
FD - Nummer : 8888 021644
Messgeräte : Phasenprüfer
Im Kühlschrank lief Milch aus - über die Kondenswasserableitung in die Verdunstungsschale. Jetzt stinkt die Küche bestialisch.
Ich komme an die Schale leider nicht heran um sie zu reinigen. Auch ausbauen schien bislang nicht erfolgversprechend - die Verdunstungsschale ist formschlüssig um den Kompressor herum gebaut. Für das Ausbauen der Schale müsste ich vermutlich den Kompressor entfernen, der jedoch fest mit den anderen Kühl-Elementen verbunden ist. Das würde ich gern vermeiden.
Wer kann helfen - wie kann ich die Schale ausbauen oder reinigen?
BID = 813429
twilli Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bremen
Vielleicht ist die Schale nur eingeclipst!!
BID = 813450
twilli hat am 3 Feb 2012 09:38 geschrieben :
Danke twilli! Leider nicht eingeclipst. Die Schale ist formschlüssig um den Kompressor herumgebaut. Man müsste ihn ausbauen, um die Schale herauszunehmen.
Ich habe mittlerweile mit einer Fachwerkstatt gesprochen - Kompressor ausbauen lohnt nicht, zu teuer. Daher entweder versuchen, eingebaut zu reinigen (das ist nahezu unmöglich, ich komm nicht ran) oder den Gestank aussitzen. So ist die Lage.
Das Problem ist somit gelöst, wenn auch unbefriedigend.
BID = 813489
Ich würde die Schale mit heißem Wasser und Waschmittel oder mit Gebissreiniger, Essig? fluten, dann vorsichtig mit einer Pumpe absaugen. Viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193611434 Heute : 30982 Gestern : 40426 Online : 292 22.10.2026 20:57 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,26230406761
