Samsung KüSchr SRS 2229CSS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht wieder an
Serverzeit: 07 11 2026  17:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung SRS 2229CSS --- Läuft nicht wieder an
Suche nach Samsung
BID = 759354
borisdigi
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Läuft nicht wieder an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SRS 2229CSS
S - Nummer : SS22SP2XEG
Hallo ,
ich habe einen schon etwas älteres Gerät 8 Jahre alt.
Den KS habe ich vor kutzem in so einem Zustand vorgefunden :
Im Display blinkt die Abbildung von Gefrierraum. Die T°C Werte sind minus 18°C und plus 7°C. BeideFächer sind warm und das Tauwasser tropft unten raus.
Stecker ziehen und neu anschalten- KS hat sich wieder eingeschaltet und die sollwerte waren erreicht. Nach dem T°C gestiegen sind ist KS im aufgehängtem Zustand geblieben. Anzeigen eingefroren die Maschine bleibt aus.
Mehrfache Neustart Wiederholung bringt das Kühlfach zur Veresung. Die Temperatur im TK Fach wird auf Sollwert abgesenkt , das Kühfach bleibt aber warm.
Rückwand Abbau im Kühlfach hat mir den voll vereisten Verdamper gezeigt.
Ich habe erst auf Luftermotor getippt und ihn ausgetauscht- leider erfolgslos . KS hat sich nach Sollwerterreichung ausgeschaltet und sich wieder aufgehängt...
Kann mir jemand eine Empfehlung geben ?
Keine Straße ist lang mit einem Freund an deiner Seite
BID = 759426
derhammer
Ist dein Gerät mit NTC Fühler oder mit Thermostat?
BID = 759430
prinz.
Thermostat gibt es da nicht, ist ein kleiner Ami vollgestopft mit Electronic
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 759455
derhammer
Hallo Prinz
Danke für die Antwort. Habe leider keine Unterlagen zu diesem Samsung Gerät, deshalb hatte ich gefragt. Kann ja dann nur NTC sein....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219164   Heute : 9932    Gestern : 12817    Online : 247        7.11.2026    17:33
