Miele KüSchr K 2326 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digitale Temp. Anzeige falsch
Serverzeit: 08 11 2026  10:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K 2326 S --- Digitale Temp. Anzeige falsch
Suche nach Miele
BID = 689044
wauzzz
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Digitale Temp. Anzeige falsch
Gerätetyp : K 2326 S
eine Frage hätte ich.
Die digitale Temp. Anzeige im Gerät zeigt selten die tatsächliche Temp. an.
Ist das was zu kalibrieren oder ähnliches?
Zusatzfrage:
Ist dieses Gerät wie die Miele Geräte bei Liebherr produziert?
Vielen Dank!
BID = 689057
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wauzzz,
willkommen im Forum.
Die Digitalanzeige ist mehr als gradgenau, zeigt aber die Temperatur am
Ort des Meßfühlers an.
Im Kühlraum gibt es jedoch verschiedene Ebenen/Zonen mit recht unterschiedlicher
Temperatur.
Eventuell gibt es sogar noch einen Dritten im Bunde, der sowohl für Miele,
als auch für Liebherr, die Geräte baut?!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 689065
wauzzz
Hallo Gilb,
ja, zeigt 9°C und tatsächlich 3°C Digital gemessen, byt the way.
Dritter im Bunde?
Mich würde nur interessieren wer meinen K 2326 S und meinen F 1354 S produziert hat.
Die W 2839i, G 641 SC, Vitality T 200 C und KM 6002 dürften wohl echt Miele sein.
BID = 689070
prinz.
Moin
Bei einigen sehr "hochwertigen" Geräten könnte das ohne Probleme passen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 689071
Gilb
Hi Wauzzz,
wo und wann gemessen und mit welcher Genauigkeit und mit offener/geschlossener Gerätetür...?
Ob die KM tatsächlich von Miele gebaut wird, weiß ich nicht so genau.
Aber diese Fragen wird Dir selbst bei Miele niemand beantworten (können).
BID = 689076
wauzzz
Hi Gilb,
geeichtes Digitalthermometer aus dem Kontrollbereich Kühlverkehr, mittig gemessen, mit Fühler nicht infrarot.
KM OK, aber Herd, Trockner, WaMa schon original Miele?
BID = 689079
Gilb
Hmmm, Herd wohl auch eher nicht.
Aber wer auch immer für Miele baut, muss deren höchste Qualitätskriterien befolgen.
Ich schaue später/morgen mal nach, ob ich Hinweise in den Serviceunterlagen finde,
auf welchen Ort sich die Temperaturmessung bezieht.
BID = 689080
wauzzz
Hi Gilb,
danke!
Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine sind aber noch Miele?
BID = 689084
Gilb
Ja, sogar überwiegend in Westdeutschland gefertigt, so viel ich weiß.
BID = 689100
Gilb
Auszüge aus den Serviceunterlagen:
2.3. Temperaturanzeige und Rundungsautomatik
Das Display zeigt im Normalbetrieb die Mitteltemperatur in einem Bereich von 0 °C bis 9 °C an. Sie wird vom Temperaturfühler KT-Luft ermittelt. Der obere Querbalken erscheint im Display bei Innentemperaturen über 12 °C. Bei Temperaturen von 9 °C bis 12 °C wird die “9” im Display angezeigt. Sind die Temperaturen kälter als 0 °C erscheint die “0” im Display.
Damit kurzzeitige Abweichungen der Temperatur, z. B. durch Öffnen der Tür zur Warenbefüllung, nicht direkt angezeigt werden, verfügt die Elektronik über eine Rundungsautomatik. Nach jedem Abschalten des Verdichters errechnet die Elektronik den Anzeigewert neu.
Hinweis:
Um den aktuellen Temperaturwert des Fühlers anzeigen zu lassen, das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.
Hinweis:
Für Vergleichsmessungen eine Schale mit Wasser auf die mittlere Ablage stellen. In dem abgekühlten Wasser die Vergleichsmessung vornehmen.
7.3 Temperaturanzeige des Gefrierteils zeigt falsche Temperatur/ Kunde hat mit einem Thermometer die Temperatur im Gefrierteil nachgemessen
Mit einem Thermometer wird eine Temperatur von z. B. -28 °C gemessen, am Gerät wird eine Temperatur von z. B -18 °C angezeigt.
Ursache
Am Gerät wird die wärmste Kerntemperatur der Ware angezeigt und nicht die Lufttemperatur.
Hinweis:
Bei Gefriergeräten muss die wärmste Kerntemperatur des Gefrierguts angezeigt werden. Dazu wird die wärmste Kerntemperatur nach DIN EN ISO 5155 unter diesen Messbedingungen ermittelt:
bei einem voll beladenen Gerät
an der wärmsten Stelle des Gerätes (abhängig vom Geräteaufbau liegt die wärmste Temperaturzone eines Gerätes in der obersten oder untersten Schublade in einer vorderen Ecke)
Durch diese Messung wird sichergestellt, dass im gesamten Gerät mindestens die angezeigte Temperatur herrscht. Zeigt das Gerät z. B. -18 °C an ist die wärmste Kerntemperatur -18 °C (+/- 0,5 K).
Wird mit einem Thermometer die Lufttemperatur gemessen, kann die Lufttemperatur zwischen -20 °C und -28 °C liegen, abhängig von der Messposition und der Beladungsmenge des Gerätes.
Abhilfe:
Keine Abhilfe möglich. Evtl. eine Messung mit dem Datenlogger durchführen.
Siehe auch Seite 12 der Gebrauchsanweisung.
BID = 689125
wauzzz
Hi Gilb,
Wasser ist eingestellt, morgen früh wird gemessen, danke!
Was mich dazu interessieren würde, wo meine Miele Geräte hergestellt wurden!
BID = 689203
Gilb
Es gibt schon noch große Miele-Werke, z.B. in Gütersloh und Bielefeld.
Den Hinweis "Made in Germany" finde ich aber auf die Schnelle nicht mehr.
Das bedeutet aber zunächst mal nichts, da diese "Auszeichnung" damals von
den Engländern vergeben wurde, um deren Kunden zu sagen, dass es sich nicht
um, deren Meinung nach, gute englische Waren handelt.
Es gibt inzwischen auch außerhalb Deutschlands Miele Produktionsstandorte,
sogar schon außerhalb Europas.
Aber, wie schon geschrieben, nur unter den sehr strengen Miele Qualitätsanforderungen.
Die ebenso für die vielen Zulieferer einzelner Bauteile gelten.
So hat sich wohl auch Miele dem Zeitgeist der Globalisierung unterworfen.
Auf deren Homepage kann man einige Firmendarstellungen ansehen und auch
herunterladen.
BID = 689292
wauzzz
Wasser 4° C, Anzeige 8°C, als Ergebnis.
Hatte ich gelesen, dass WaMa verstärkt aus CZ kommen.
Hoffe meine kommen aus dem Land wo ich meine Steuern zahle!
BID = 689342
Gilb
Hallo wauzzz,
da weiß ich nicht, ob diese Temperaturunterschiede noch im Rahmen der
Miele-Vorgaben sind.
Evtl. kann uns hier ein Kollege mit mehr Erfahrung im Kühltechnikbereich helfen?
Die Miele Toplader Bottiche ab der 600er-Baureihe werden wohl teilweise in der
Tschechoslowakei vormontiert.
Auch Miele kann sich den Bestrebungen nach der europäischen und globalen
Einheit wohl nicht entziehen.
Es scheint auch wichtig zu sein, nicht nur deutsche Waren zu exportieren,
sondern eben auch Waren und Dienstleitungen zu importieren, damit es nicht
zu großen Exportüberschüssen kommt, die dann die Währungen negativ beeinflussen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 689880
wauzzz
Hallo Gilb,
danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225615   Heute : 3117    Gestern : 13285    Online : 222        8.11.2026    10:52
