AEG KüSchr Santo Santo Z9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlung
Serverzeit: 12 11 2026  10:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo Santo Z9 --- Keine Kühlung
Suche nach AEG Santo Santo Z9 AEG Santo Santo Keine Kühlung
BID = 891269
albert-josef
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Keine Kühlung
Hersteller : AEG Santo
Gerätetyp : Santo Z9
S - Nummer : 9524033
FD - Nummer : 83000086
Typenschild Zeile 1 : Brutto 207l
Typenschild Zeile 2 : Nutzinhalt 135l
Typenschild Zeile 3 : Frischhaltefach 52 l
Aufruf Diagnoseprogramm bei Einbaukühlschrank AEG Santo Z9 unklar
Hätte zur Fehlerananalyse gerne gewusst, wie das Diagnoseprogramm richtigerweise aufgerufen wird und wie die Fehlerarten verschlüsselt sind.
Nach endlosen Versuchen mit Einschalten und gleichzeitig Minustaste gedrückt halten,zeigte das Display immerhin mal "88" an. Möglicherweise bin ich im Testpunkt für die LED-Segmente gelandet ?
Gerät wurde vom AEG Fachkundendienst(!) nach 3 mehr oder weniger dilettantischen Reparaturversuchen aufgegeben.
1. Versuch Kompressor getauscht
2. Versuch Anlaufrelais getauscht
3. Versuch Gerät in Werkstatt mitgenommen, nach 1 Tag jedoch wieder defekt.
Gerät war ohne Entlüftungsgitter (!) in Einbauküche eingebaut und nach 4 Jahren defekt gegangen. Wer kann weiterhelfen ?
BID = 891437
prinz.
Das Teil ist TOT Ich hätte das nicht angefasst.
Reparatur übersteigt den Neuwert
Was soll man darunter verstehen????????????????
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 891442
albert-josef
Hallo Prinz,
woher willst du wissen, dass die Reparatur den Neuwert übersteigt, wenn noch gar keine Fehler-Diagnose erfolgt ist !?
Ein AEG-Fachkundendienst ist der mit den Reparatur beauaftragte autorisierte Kundendienst von AEG bzw. Elektrolux
Gruß Albert-Josef
BID = 891461
prinz.
Woher Ich das weiss - gute Frage Ich mach das nur schon ein paar viele Jahre
1.Freischalten
BID = 891591
derhammer
Wo bleibt die korrekte min. 9stellige PNC Nummer?
BID = 891682
albert-josef
Hallo Prinz,
Erfahrung schützt halt leider doch nicht immer vor Betriebsblindheit.
Nach Anzeige Fühlerfehler "E1" konnten wir die Fehlerursache auf ein Stecker-Kontaktproblem an der Elektronik zurückführen.
Gerät ist wieder quicklebendig, Ersatzteilaufwand = 0 !
Gruß albert-josef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257721   Heute : 3736    Gestern : 9083    Online : 618        12.11.2026    10:47
