Medion Komp / Life L81428
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radio springt vom Sender
Serverzeit: 29 10 2026  17:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Medion / Life L81428 --- Radio springt vom Sender
Suche nach Medion Medion Life
BID = 699098
Jupp80
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Radio springt vom Sender
Hersteller : Medion / Life
Gerätetyp : L81428
Chassis : MSN50025722
meine Aldi Anlage L81428 (MSN 50025722) hält die Radiosender nicht, springt wild hin und her oder der Empfang setzt ganz aus. Am Empfangsmodul liegen die Betriebsspannungen 5,6V und 9V an. Die Frequenzanzeige im Display ändert sich nicht. Fehler reagiert nicht auf Wärme, Kälte und klopfen.
Wer kann helfen?
Wer hat Schaltungsunterlagen?
BID = 699143
Es kann nicht anders, weil es an der Netzleitung hängt.
Wenn du die aussteckst, hüpft es vielleicht zur Tür hinaus.
Im Ernst: Hast du in der Nähe (5km) einen UKW-Rundfunksender, der auf einem Nachbarkanal des gewünschten Programms arbeitet?
Dann kann es passieren, dass die AFC es gelegentlich auf den Nachbarkanal zieht, wenn dessen Feldstärke das Nutzsignal ausreichen stark übersteigt.
Auch wenn das Radio an einer Gemeinschaftsantennenanlage (Kabel) angeschlossen ist und dort z.B. wegen falscher Antennendosen zuviel Signal bekommt, sind ähnliche Störungen möglich.
Es wäre hilfreich, wenn du anhand der Programme angeben könntest, auf welcher Frequenz das gestörte Programm sendet und auf welcher Frequenz der Störer.
Ist der Störer evtl. gar kein Rundfunksender, sondern ein anderer Funkdienst, wie z.B. Polizei-, Taxi- oder Flugfunk?
BID = 699186
Jupp80
ich empfange mit Zimmerantenne, habe in meiner Nähe keine starken Sender, es tritt im gesammten UKW Bereich auf und ist eindeutig ein Gerätefehler.
BID = 699199
Wie sieht es mit Gewährleistung bzw. Garantie aus?
BID = 699201
Jupp80
Februar 2006, leider nicht.
BID = 699214
Dann liegt das Problem vermutlich am Quarzoszillator oder der PLL, die für die Frequenzsynthese benutzt werden.
Aber immer erst einmal die Elkos im Netzteil überprüfen. Zu hohe Brummspannungen können fast beliebige Fehler hervorbringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193831589   Heute : 42875    Gestern : 49271    Online : 499        29.10.2026    17:37
