Siemens Kombi KD32F99 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach sporadisch bei 0C Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KD32F99 --- Kühlfach sporadisch bei 0C Suche nach Siemens |
BID = 655945
fiveatdollarh Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: northeim
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlfach sporadisch bei 0C
Gerätetyp : KD32F99
FD - Nummer : FD8110
Hallo liebe Tüftler,
ich habe oben genannten Kühlschrank, der sporadisch die Temperatur vom Gefrierfach auf 0C steigen lässt. Das passiert unregelmäßig alle paar Tage/Wochen. Dann kühlt er wieder ganz normal bei -18C. Nebenbei scheint auch der Kompressor fasst durchgehend zu laufen. Das normale Fach und die Getränkeschublade werden einwandfrei gekühlt. Hat jemand eine Idee?
BID = 657746
sam2 Urgestein
Willkommen im Forum!
Das hört sich nicht gut an. Vermutlich Kältemittelverlust.
Reparatur dann nur mit Spezialgerät möglich und nicht billig...
Frag doch noch schnell den Weihnachtsmann, ob er nicht einen neuen übrig hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Dez 2009 12:46 ]
BID = 679782
Ich habe ihn jetzt nochmal angeschlossen. Der Kompressor wird recht heiß, aber man kann ihn noch anfassen. Eine Leitung ist ebenso heiß und die andere kalt. ich weiß nicht, ob ihr damit noch was anfangen könnt. ein Bekannter hat gesagt, es wäre wohl doch das Thermostat und nicht Kältemittelverlust. Den Bekannten kann ich jedoch nicht mehr erreichen
BID = 679948
sam2 Urgestein
Wenn das, was Du eingangs geschrieben hast (über die sehr langen Laufzeiten des Kompressors) stimmt, kann es NICHT am Thermostat liegen.
Insofern ist die Nichterreichbarkeit jenes Tippgebers kein großer Verlust...
BID = 680346
Wie lange sollte denn der Kompressor im Normalfall laufen, nur um wirklich sicher zu gehen, dass es der Kompressor ist. Und ab welcher Laufzeit kann man sagen, dass er kaputt ist. Wie lange müsste er beim Anschließen des Kühlschranks laufen, um ihn auf die gewünschte Temperatur zu bringen?
Bevor ich den Kühlschrank wirklich absegne, möchte ich doch sicher sein, dass es am Komressor liegt.
Gruß, Sascha
BID = 686291
schieb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193611449 Heute : 30997 Gestern : 40426 Online : 339 22.10.2026 20:58 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,257488965988
