Siemens Kombi KA60NA40/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft ständig
Serverzeit: 22 10 2026  20:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA60NA40/02 --- Gerät läuft ständig
Suche nach Siemens KA60NA40 Siemens Gerät läuft ständig
BID = 808288
Steinzwerg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät läuft ständig
Gerätetyp : KA60NA40/02
S - Nummer : 000500
FD - Nummer : 8509
Hallo Leute,
ich habe in der Vergangenheit schon einige Gerätefehler mit Hilfe des Forums beheben können.
Über den oben beschriebenen Fehler habe ich leider nichts gefunden.
Der Gefrierschrank zeigt am Display eine Temperatur von -19°C und der Kühlschrank eine Temperatur von 4°C an.
Wir haben das Gerät bereits auf eine Styrodurplatte gestellt, weil vermutet wurde, dass das Gerät wegen der Fußbodenheizung ständig läuft.
Verbesserung ist jedoch nicht eingetreten.
Kennt jemand diesen Fehler?
Steini
BID = 808325
RolandD
Hallo zusammen
Ist es ein Gerät mit einem oder zwei Kältekreisläufen?
(1 oder 2 Kompressoren)
Wenn der Kompressor immer läuft deutet dies zunächst auf einen defekten mechanischen Thermostaten oder eine defekte Elektronik hin (je nach Ausführung des Gerätes).
Wenn das Gerät -19°C anzeigt und der Kompressor immer läuft würde mich mal interresieren ob da wirklich nur -19°C im Gefrierfach sind denn der Kompressor schafft locker unter -2x°C!
Lege mal ein Thermometer in Gefrierfach und Kühlschrank was da wirklich für Temperaturen herrschen.
Die Fußbodenheizung hat damit nichts zu tun: Die Rückwand des Gerätes ("Gitter") muss frei von Staub sein und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein, siehe auch Bedienungsanleitung.
Du musst bei der Temperaturregelung (Thermostat/Elektronik) mit der Fehlersuche anfangen.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193611411   Heute : 30959    Gestern : 40426    Online : 450        22.10.2026    20:56
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
