Samsung Kombi RS-H1 ZEPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserspender tropft
Serverzeit: 07 11 2026  17:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS-H1 ZEPE --- Wasserspender tropft
Suche nach Samsung RSH1
BID = 736913
Maro99
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender tropft
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS-H1 ZEPE
Typenschild Zeile 1 : RSH1ZEPE1/XEG
Typenschild Zeile 2 : L
wir haben einen Samsung RSH1-ZEPE, der etwa 2 1/2 Jahre alt ist. Seit einigen Tagen tropft nun der Wasserspender, etwa ein 0,2 L-Glas voll in zwei Stunden. Samsung hat leider Kulanz abgelehnt, obwohl der Kühlschrank schon in der Garantiezeit zweimal kaputt war und jetzt auch nur ein paar Monate drüber.
Hat jemand eine Idee, was man hier machen kann, bevor ich mir den teuren Service ins Haus hole (oder alternativ den Wasser- und Eisspender endgültig abklemme)?
Es würde mir im ersten Schritt schon helfen, wenn ich wüsste, wie vorne die transparente Scheibe abgeht. Es gibt nur eine Schraube unten neben dem Eisspender, aber wenn ich diese löse, sitzt immer noch alles fest. Vermutlich irgendwo eingehakt, aber ich kenne die Richtung nicht, in die ich drücken/ziehen muss.
Danke für jede Hilfe!
Viele Grüße
Maro
BID = 739467
Maro99
schade, dass keiner antwortet. Gibt es für das Problem keine Lösung oder habe ich nicht alle Informationen geschickt, die benötigt werden?
Hilfe
Maro99
BID = 739566
Könnte (neben den gehäuften Feiertagen zum Jahreswechsel) daran liegen, daß die wenigsten unserer Fachkräfte hier sich im Arbeitsleben mit dem koreanischen Mistzeugs rumschlagen müssen...
BID = 739617
Maro99
Hm, die Antwort hilft mir auch nicht wirklich weiter.
Die Bosch Side-by-Side-Kühlschränke kommen außer den Türen auch aus Korea. Was also soll man bitte kaufen, wenn man Side-by-Side haben möchte? Ich stehe nicht so auf pauschale Abwertungen.
BID = 739748
Keine Arme? Keine Kekse!
Will sagen:
Du darfst kaufen, was Du möchtest.
Und dann mit dem gebotenen Service vorliebnehmen.
Also:
Wenn Du nicht abwarten möchtest, ob sich hier noch jemand meldet, bestelle den Kundendienst!
Und:
Pauschal abgewertet hab ich nichts.
Aber Du wirst nicht ernsthaft behaupten wollen, daß Geräte, die schon während der Garantiezeit mehrfach kaputtgehen, sonderlich hochwertig sind.
Ich stimme Dir allerdings voll zu, daß das auch bei einheimischen Marken passiert, heutzutage durchaus auch mal bei Erzeugnissen aus deutscher Fertigung. Ist leider eine allgemein Folge von BilliWillich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219172   Heute : 9940    Gestern : 12817    Online : 292        7.11.2026    17:34
