Bosch Kombi Sidi by Side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil Lüfter Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 834103
Krupik Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gerlos
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil Lüfter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sidi by Side
S - Nummer : KAN60A40/09
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nachdem ich meinen 2 Jahren alten Side by Side Kühlschrank komplett zerlegt und sämtliche Foren durchgeforstet habe,
hoffe ich auf eine hilfreiche Antwort hier im Forum.
Problem:
Der Lüfter im Gefrierteil läuft nicht bzw. nur sporadisch.
Somit werden keine Eiswürfel mehr produziert!
Wenn ich den Kühlschrank ca. 1h vom Netz nehme und dann wieder einstecke,
läuft alles wie normal, aber nach ca. 6h steht der Lüfter wieder
und geht auch nie wieder an.
Evt. hört dieser auf zu laufen wenn die Solltemperatur erreicht ist?
Jedenfalls dreht sich dieser erst wieder wenn der Side by Side vom Netz genommen wird.
Habe auch schon beim Bosch Service angerufen, dieser meinte, dass dieser Lüfter nur mit dem Verdichter zusammen läuft (mit einer Anlaufverzögerung von 1min.) also kein Sensor für den Lüfterbetrieb notwendig ist. Der Kompressor läuft aber!
Kann mir bitte jemand helfen, bin schon am Verzweifeln.
Bin für jede Antwort Dankbar.
Vielen Dank
Manuel
BID = 834157
derhammer Urgestein
Spannung am Lüfter messen.
In der Regel ist der Lüfter defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Jun 2012 9:41 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193948535 Heute : 65688 Gestern : 41403 Online : 395 31.10.2026 22:36 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,17440700531
