Beko Kombi Kühl/Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftlüfter stottert
Serverzeit: 03 11 2026  12:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko Kühl/Gefrierkombi --- Umluftlüfter stottert
Suche nach Beko Kühl Beko
BID = 1077211
hartheizer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Umluftlüfter stottert
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Kühl/Gefrierkombi
FD - Nummer : 148240X
Bei dem Kühlteil läuft der (obere)Lüfter nicht durch, sondern läuft nur kurz an und stoppt.Dabei macht er beim Anlaufen ein Brummgeräusch.Denke der ist platt.Jetzt kann man bei Beko zwar Teile bestellen, aber leider gibt es da keine Explosionszeichnungen.
Gibt es diese irgendwo? Es gibt mehrere Lüftermotoren, würde gerne wissen welcher der richtige ist.
Vielen Dank schonmal.
BID = 1077221
driver_2
Klar, dafür daß Du billig gekauft hast, wollen Die daß Du deren KD rufst....
Vllt kann einer der Kollegen, der für die den WKD macht Dir helfen.
Ist das die einzige Angabe auf dem Typenschild ? ? Sieht bissel Mager aus...
BID = 1077225
hartheizer
Finde das Typenschild nicht, aber unter der Gerätebezeichnung findet man ja Ersatzteile. Ich schraube morgen mal die hintere Wand ab und gucke mal auf den Motor vom Lüfter.
So billig war das Teil übrigens gar nicht und lief bis jetzt 9 Jahre ohne murren. Ich hatte auch schon teurere Geräte, die haben auch haben auch nicht viel länger gehalten.
Mal sehen, welche Firma die nächste Kombi wird.
BID = 1077228
driver_2
Welch eine präzise Auskunft
BID = 1077244
prinz.
Info
Das Suchergebnis ergab kein Treffer!
So viel zu deinen Daten
Da selbst Beko das mit deinen Angaben nicht findet hast du wohl was falsch gemacht
Es klebt auch irgendwo ein Aufkleber mit dem Typenschild ansonsten wird es schwer bin Unmöglich das richtige Ersatzteil zu finden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1077245
hartheizer
Man findet das bei Beko unter 148240 oder CN118240, ohne X.
Auch so bei diversen Ersatzteilhändlern.
Habe das richtige Teil wohl auch gefunden (nicht bei Beko selber), das weiß ich dann, wenn ich die Rückwand abgenommen habe.
BID = 1077246
hartheizer
In den obigen Ersatzteilshops findet ich das Teil wohl auch.
LÜFTER D70545NE
Das Flügelrad sieht zumindest dananch aus.
BID = 1077247
prinz.
Mach doch was Du willst wenn es das falsche ist mußte halt reklamieren
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125270   Heute : 35299    Gestern : 70074    Online : 339        3.11.2026    12:39
