BEKO Kombi GN1416220CX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor kein Strom
Serverzeit: 04 11 2026  17:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi BEKO GN1416220CX --- Kompressor kein Strom
Suche nach BEKO
BID = 1045493
Lavi-31
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor kein Strom
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : GN1416220CX
Hallo Zusammen,
habe ein Inverter der den Kompressor nicht ansteuert.
Habe nachgelesen das der Motorschutzschalter das Problem darstellen kann.
Kann mir jemand sagen welcher das ist?
Habe einige Teile prüfen können wie z. B. Kondensatoren, Sicherung.
Was ich nicht weiß was ist, ist dieser Motorschutzschalter.
Besten Dank für Eure Antworten
BID = 1045667
Lavi-31
Es hat eine Stromsperre irgendwo, das habe ich gerade raus gefunden. Wo kann es liegen? An Inverter selber oder woanders in Kühlschrank?
BID = 1045681
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder ist der Frequenzumrichter (Inverterboard) defekt, oder es liegt ein Kompressorschaden vor. Möglicherweise befindet sich ein Thermoschutzschalter (Klixon) direkt am Kompressor.
BID = 1045707
Lavi-31
silencer300 hat am 20 Nov 2018 00:26 geschrieben :
Hi silencer300
es handelt sich um nagelneuen Kühlschrank der nur irgendwo eine Sperre hat. Wo kann das sein? An Inverter selber oder woanders? Auf jeden Fall kommt an Kompressor kein Strom, muss meiner Meinung nach direkt auf dem Inverter sein.
Gruß Lavi
BID = 1045708
Warum schraubst du denn dann daran rum wenn der nagelneu ist? Direkt zurück zum Händler oder am besten gleich zurück nach Erdoganistan.
Das Ding muß funktionieren, da gibt es keine "Stromsperre".
Es würde mich nicht wundern wenn das Ding einfach kaputt geliefert wurde.
Reklamieren und die Chance nutzen um was vernünftiges zu kaufen.
BID = 1045712
Lavi-31
Mr.Ed hat am 20 Nov 2018 18:40 geschrieben :
Hi Mr.Ed,
ich habe es bekommen, nicht gekauft. Sperre ist drin. Keine Garantie. Messe-Geräte dürfen nicht angehen, wegen zu hohe Versicherungsprämie. Nur Lichter, kein Technik darf funktionieren.
Ich suche nach Möglichkeit den am Laufen zu bringen, keine andere Vorschläge, diese sind mir sehr bekannt.
Aber trotzdem Danke für dein Beitrag.
Gruß Lavi
BID = 1045715
prinz.
Warum kommt sowas erst jetzt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045717
Lavi-31
Weil ich gestern erst erfahren habe
BID = 1045718
prinz.
Ach so
Kann aber auch so Programmiert wurden sein nur ohne Unterlagen keine Chance
1.Freischalten
BID = 1045719
silencer300
Entweder gibt es bei den Geräten (speziell bei Messeexponaten) einen sog. Demo-Modus, oder es werden verschiedene Komponenten entfernt bzw. modifiziert, oder garnicht erst verbaut. Um das genau zu ermitteln bräuchte ich die Service-Nummer (nicht Serien-Nr.) vom Gerät. Sollte es sich bei diesem Gerät um eine Neuheit handeln, ist es möglich, daß noch keine Service-Informationen im System abrufbar sind.
BID = 1045723
Lavi-31
Finde keine Service-Nummer. Ist Baugleich mit GWN21210X mit Modelcode G91625NELW. Was ich was noch habe sind Haufen EN-Nummer
BID = 1045726
silencer300
Der GWN21210X beschreibt den Verkaufsraum-Modus (Dealer Mode) durch gleichzeitiges drücken und halten der Tasten "OK" und "Alarm off" für 3 Sekunden.
BID = 1045797
Lavi-31
Hallo nochmal. Ich habe rausfinden können das es in Demo Modus ist. Ich brauche nur den Modus zu deaktivieren. Jetzt brauche ich das Menü dazu oder die Tastenkombination.
Gruß Lavi
BID = 1045801
silencer300
Wenn Du den Satz in meinem letzten Post zu Ende gelesen hättest...
BID = 1045809
Lavi-31
Sorry, nicht aufgepasst. Trotzdem lässt sich nicht bedienen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187221   Heute : 36423    Gestern : 65408    Online : 790        4.11.2026    17:23
