Zwischensteckdose ohne Licht im Schalter? Suche nach: schalter (25991) |
BID = 1122224
davmust1 Gerade angekommen
Ich benötige 1x Schuko Zwischensteckdosen mit Ein/Aus-Schalter, für Geräte in selten genutzten Gästezimmern.
Leider haben (wie Steckdosenleisten) diese Zwischensteckdosen alle einen Wippschalter mit integriertem hell-rotem Kontrolllicht, was in Schlafzimmern an der Wand nicht toll ist.
Kennt nun jemand 1x Zwischensteckdosen mit nicht beleuchtetem Schalter?
Oder wie kann ich sonst das helle Licht los werden?
Ideen:
-Früher habe ich bei mir auf die Schnelle auf Steckdosenleisten Wippschalter einfach Stück Isolierband drauf geklebt um Licht etwas zu dämpfen.
-Mit Spraydose den Wippschalter zusprühen? Ich will am liebsten schwarze Zwischensteckdosen. Ich könnte Zwischensteckdose etwas abkleben und dann mit schwarzer Spraydose nur den roten Wippschalter paar mal einsprühen, bis kaum mehr Licht raus kommt?
-Für anderem Zweck hatte ich mal 5EUR Brennenstuhl Stecker bei Conrad gekauft: https://www.conrad.de/de/p/brennens......html
(Der hat leider nicht vertrauenswürdigen Wippschalter, bei dem oft die Kontrolllampe nach dem Einschalten wieder aus geht oder ausbleibt?! So einem Produkt traue ich es eher nicht zu Jahrzehnte im Haus ihren Dienst zu tun?!)
Ich habe jetzt Stecker Gehäuse aufgeschraubt, darin ist ein normaler Wippschalter mit 3 Anschlüssen. Drauf steht "HW-4-1 16A 250V" und andere Seite "CQC" und "TUV SUD".Diesen schwindeligen Wippschalter auch zerlegen um seine Glühbirne auszubauen geht wohl eher nicht ohne Gewalt und Beschädigungen.
BID = 1122227
Jornbyte Moderator
Has du noch andere Sorgen? Die Dinger gibt es auch ohne Schalter.
BID = 1122231
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Welchen Sinn macht ein Zwischensteckergehäuse ohne Schalter?
Wenn er selten genutzte Geräte ausschalten möchte ohne wahrscheinlich den Stecker
jedesmal rein und rauszustecken.
Rasender Roland
BID = 1122232
Ltof Inventar
Jornbyte hat am 22 Feb 2024 00:23 geschrieben :
Du hast die Frage nicht verstanden.
@davmust1
Wenn der dritte Anschluss entfernt ist, bleibt die Kontrolleuchte aus.
BID = 1122236
Murray Inventar
Bei mir ist immer andersrum - soll leuchten macht es aber nicht ... und dann sind sie meist auch noch zugenietet
BID = 1122244
Ja Danke, das mag bei obigem 1-polig abschaltenden Modell funktionieren, aber die meisten Zwischensteckdosen die ich sonst so gesehen habe, schalten glaube alle 2-polig. Damit dort dann ein Extraanschluss fürs Licht ist, müssten deren beleuchtete Wippschalter dann ja 5 Anschlüsse haben?
Und Murray hat recht,leider sind viele Steckerleisten und Zwischensteckdose Gehäuse sind leider gar nicht fürs wieder öffnen gedacht und haben kaum greifbare Schraubenköpfe oder sind zugenietet. Da müsste man das Gehäuse aufbrechen versuchen und danach die zwei Hälften zusammen kleben, was auch kein gutes Gefühl hinterlässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davmust1 am 22 Feb 2024 15:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davmust1 am 22 Feb 2024 15:55 ]
BID = 1122245
Ltof Inventar
davmust1 hat am 22 Feb 2024 15:53 geschrieben :
... müssten deren beleuchtete Wippschalter dann ja 5 Anschlüsse haben? ...
Nein, die zweipolig schaltenden brauchen natürlich keinen Extraanschluss. Die meisten Schalter in Steckdosenleisten oder Zwischensteckern sind mechanisch zu Markenware kompatibel und ließen sich problemlos gegen unbeleuchtete ersetzen.
BID = 1122246
Kann man nicht eine ausreichend hohe Spannung anlegen bis die Glimmlampe kaputt ist.
Rasender Roland
BID = 1122250
Ist nur die Frage wo ich eine kleine Hochspannung her bekommen sollte. Ich habe nur kleines Gleichspannungs Netzteil und keinerlei Hochspannungs Generatoren.
Glimmlampen sind da überhaupt noch drin oder sind die heutzutage auf so hell leuchtende LEDs gewechselt?
In obigem Wippschalter kann ich im rote Taster-Gehäuse Inneren wohl einen kleinen Widerstand und kleinen Kondensator erkennen, ob die Lampe eine Glimmlampe oder LED hat aber nicht.
Jetzt nach paar Minuten einschalten habe ich den Eindruck das der rote Taster sich leicht erwärmt anfühlt.
Und eine durchgebrannte Glimmlampe oder LED kann die dann im jahrelangen Betrieb irgendwelche gefährlichen Probleme verursachen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davmust1 am 22 Feb 2024 17:07 ]
BID = 1122252
Mit etwas Geschick kann man den Schalter öffnen, also die rote Wippe vorsichtig raushebeln und das Lämpchen extrahieren
BID = 1122257
Und danach die Kontakte und Federn wieder schön positionieren
damit sauber geschaltet wird.
Schöne Fummelarbeit.
Rasender Roland
BID = 1122261
Primus von Quack hat am 22 Feb 2024 17:24 geschrieben :
Diese grobe Arbeit habe ich vor vielen Jahren einmal bei einer Steckdosenleiste probiert.
Bei Steckdosenleisten ist aber alles, inklusive Spalten, größer und daher einfacher. Der Wippschalter ist dort so 2cm breit um man kann seitlich schon etwas die Achse sehen wenn man mit dem Schraubenzieher in den Spalt zwischen Wippe und schwarzes Schaltergehäuse drückt.
Ich habe damals mit großem Schlitzschraubenzieher die Wippe heraus gehebelt, die Glimmlampe entfernt, beim glaube Einsetzten der Wippe ist diese dann aber der Länge nach auseinander gebrochen und ich habe seitdem eine fast zweigeteilte Schaltwippe.
Bei Zwischensteckdosen ist nun beim Wippschalter alles kleiner und enger.
Auch falls es gelingen sollte hätte ich Sorgen, ob da wirklich alles dauerhaft geklappt hat und ich die Zwischensteckdosen den untechnischen-Laien Hausbewohnern zur Jahrzehnte langen Nutzung überlassen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davmust1 am 23 Feb 2024 0:43 ]
BID = 1122262
Jornbyte Moderator
Diese Diskussion bringt doch doch nichts. Du kannst es nicht, egal was wir hier Schreiben. Kleb die Dinger zu, fertig.
BID = 1122263
Irgendwie scheinst du eine starke Abneigung gegen das Zwischenstecker Thema zu haben. Ich jedoch hoffe auf noch auf weitere interessante Ideen wie ich diese Kontrollleuchten finster bekomme, oder vielleicht kennt ja doch noch jemand ein Modell mit unbeleuchtetem Schalter.
BID = 1122264
Ltof Inventar
Die letzte Bemerkung Jornbytes kann ich gut verstehen. Das kommt vermutlich daher, dass scheibchenweise Einwände kommen, was alles nicht geht und damit jeder Vorschlag virtuell in die Tonne wandert.
Von mir noch ein Einwand dagegen, die Wippe zu überkleben oder zu lackieren: das kann den Kunststoff der Wippe angreifen.
Da bleibt Dir nur noch, unbeleuchtete Zwischenstecker zu finden und zu kaufen oder Du achtest darauf, nur einpolig schaltende Exemplare zu kaufen und den dritten Anschluss zu entfernen. Die sind übrigens sehr leicht am schmalen Schalter zu erkennen.
