Zwischenpruefung welche schaltung könnte das sein?
Serverzeit: 03 11 2026  22:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 705891
Ray00731
Zur Homepage von Ray00731 ICQ Status
Hallo.
So ich habe den Elko ausgetauscht (vorsichtshalber) wie empfohlen. Habe zusätzlich eine Sicherung gesetzt und noch diverse Fehler behoben.
Nun läuft die Geschichte endlich! Betriebsspannung liegt an und die LED läuft.
Bei der Sache mit dem Jumper habe ich ja einen Fehler gemacht - eben das ich damit sämtliche Betriebsspannung auf Masse ziehe und nicht nur das Signal für PIN 1+2.
Ich hatte so verstanden wenn ich das Signal von Pin 1+2 abnehme, das dann Praktisch das IC die LED aus schaltet..dies passiert aber nicht.
Habe dann den Widerstand ausgebaut damit PIN 1+2 keine 11V mehr bekommen - aber die LED Leuchtet weiterhin.
An der Stelle schonmal ein verdammt großes Danke. Ohne eure professionelle Hilfe hätte ich das Netzteil nicht ins laufen bekommen. der Lernfaktor war groß - viele kleine Fehler gemacht - sollte ich in der Prüfung mit dem NT Probleme haben dann weiß ich wonach ich alles schauen muss.
Matze
BID = 705944
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Matze, bei CMOS-Logik dürfen Eingänge niemals offen sein!
Sie müssen schon ein festes Potential haben, entweder Betriebsspannung oder Masse. Eventuell hast Du jetzt den CMOS gehimmelt, auch diesen würde ich jetzt wegwerfen.
Lade das aktuelle Layout hoch. Kann man bei dem Programm sichtbar machen, wie z.B. Leiterbahnen unter dem IC aussehen, eingefügte Unterbrechungen?
DL2JAS
BID = 705946
dl2jas
Noch was, zumindest jetzt zum Üben sitzt der Schaltkreis hoffentlich in einer IC-Fassung?
DL2JAS
BID = 706078
Ray00731
Hallo.
So ich habe es geschafft.
Es lag mitunter an dem Problem welches von >Kleinspannung< beschrieben wurde. Bild eingefügt
Ich hab den Widerstand umgesetzt das dieser (logisch) zwischen Betriebsspannung und Masse liegt.
Das IC hat meinen Fehler sogar überlebt - stecke ich den Jumper geht die LED aus und zieh ich ihn wieder geht sie an.
Das einzige Opfer ist wohl das Stabi IC - es gibt mir keine 12 V aus sondern nur 11,6 V. Ist wohl den Hitzetod gestorben bei den 5-6 Sicherungen die ich verheizt habe
Ich danke hiermit noch mal allen für die Hilfe - werde natürlich nach der Prüfung Bericht erstatten. Den Thread hier behalte ich im Auge - falls ihr noch Fragen etc. habt *g*
Matze
BID = 706081
Onra
Warum sollte der Spannungsregler defekt sein? Hatte er vorher genau 12 Volt Ausgangsspannung?
Die üblichen Massenprodukte haben +-5% Toleranz, die zulässige Abweichung beträgt also +-0,6 Volt. Im Datenblatt kannst du das gegenchecken.
Onra
BID = 706086
Mirto
Nicht zu vergessen, das auch einfache Messgerärte eine gewisse Toleranz aufweisen. Auch ich würde 11,6V als "OK" betrachten.
Rainer
BID = 710330
Ray00731
Hallo ihr,
also in der Prüfung wurde Streifenraster verwendet. Bin leider nicht fertig geworden da das Layout was die mir vorlegten sehr schlecht war und ich ein eigenes Netzteillayout gemacht habe.
Ich danke nochmal für die Hilfe...im Laufe der Woche kommt dann wohl das Ergebnis...
Matze
BID = 710434
dl2jas
Hast Du die Prüfungsunterlagen?
Ich bin sehr neugierig, was die Aufgabenstellung war und mit welchen Mitteln ihr ausgestattet wurdet. Mich interessieren Schaltplan und der offensichtliche Bestückungsplan.
Bitte hier keine Bilder/Scans vom Prüfungsmaterial hochladen. Wende dich direkt an mich via Private Nachricht. Du bekommst dann meine Mailadresse.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151911   Heute : 62189    Gestern : 70074    Online : 805        3.11.2026    22:53
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
