Zwischenpruefung welche schaltung könnte das sein?
Serverzeit: 03 11 2026  04:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 705412
Ray00731
Zur Homepage von Ray00731 ICQ Status
Herzlichen Dank, habe nun das Layout entworfen und direkt die Platine fertig gelötet in der Hoffnung alles richtig gemacht zu haben - denn in exakt 7 Tagen geht die Zwischenprüfung los
Nun muss ich noch schauen was für eine Wechselspannung ich anlegen muss und wie ich das berechne. Auch wenn ich auf die Arbeit nicht stolz bin (weil ich weiß das ich es besser kann) ein paar Bilder..
BID = 705416
Viermal nacheinander wird negiert.
Und wozu soll das gut sein?
BID = 705418
Ray00731
Hallo.
Eine Frage, ich habe im Hinterkopf das man ruhig auch eine Gleichspannung auf so eine Schaltung geben darf (um zu testen), liege ich da falsch oder richtig? Und wenn ja sind 12V ausreichend?
Matze
BID = 705441
Ray00731 hat am  3 Aug 2010 15:48 geschrieben :
Darf man(n).
Normalerweise muß die Eingangspannung etwa 3V höher sein als das,was der Regler ausgeben soll.
Zum schnell Schaltung testen reichen auch die 12V,nur korrekte Funktion des Reglers kannst so nicht überprüfen(wenn es denn ein 7812 ist,hab jetzt keine Lust,[/quote][/ot] Seitenlang zurückzublättern)
BID = 705454
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl, ist eine Lötübung!
Ziel ist es, die Gatter so aneinanderzureihen, daß möglichst wenige und kurze Leiterbahnen entstehen. Ist alles richtig angeschlossen, muß je nach Jumperstellung die LED leuchten oder darf nicht leuchten, kleine Kontrolle.
DL2JAS
BID = 705613
Ray00731
Hallo.
Habe nun mal paar Lötspitzen als Messpunkte eingelassen.
Eingangsspannung 15V
Zwischenzeitlich messe ich nach dem Stabi IC eine Spannung(~1V), dann fällt sie auf einmal weg
Damit es nicht falsch verstanden wird...ich versorge praktisch mit 15V DC nur das Netzteil um zu sehen ob hinten was gescheites rauskommt. Nur da habe ich eine kommende und gehende Spannung von 1V nach dem Stabi IC.
Matze
BID = 705616
Ray00731 hat am  4 Aug 2010 12:00 geschrieben :
Da hast du einen fürchterlichen Kurzschluss irgendwo zusammen gebrutzelt,und der arme 7812 geht in die Strombegrenzung um zu überleben.
Eigentlich müßte der auch heiß werden...
Richtigherum eingelötet hast den aber und den mittleren Pin auf MAsse gelegt,oder?
BID = 705628
Ray00731
Ich finde diesen Kurzschluss nicht,..
ist an meiner schaltung etwas falsch? Habe ich etwas nicht beachtet?
BID = 705630
Ray00731 hat am  4 Aug 2010 13:38 geschrieben :
Fällt was auf?
BID = 705636
Ray00731
Sry ist noch nicht eingezeichnet. Die Strecke nach dem Elko 470µF ist eine Steckbrücke - die habe ich gezogen, es ist also nur das Netzteil in betrieb aber nicht das IC.
Aber danke das du den anstehenden Fehler schon gesehen hast
BID = 705641
Dann gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten,wenn vor dem Regler 15V sind und danach nicht mehr.
Du hast irgendwo eine Löt oder sonstige Brücke drin ,die so nicht reingehört,oder du hast den Regler falsch angeschlossen/eingelötet.
Der auf dem Bild kanns ja nicht sein,angeblich hast du einen im TO220 Gehaüse,gezeichnet hast du was anderes...
BID = 705689
dl2jas
Ist C3 falschherum eingelötet?
Normalerweise wird es gern gesehen, wenn möglichst wenige Brücken verwendet werden. Bei dir sind es einige, eine ist sogar völlig unnütz.
DL2JAS
BID = 705702
Ray00731
Ja, das habe ich kurz vor Feierabend entdeckt das C3 verkehrt herrum und auch noch einen nach unten versetzt.
Fazit:
Ich habe im regelbares Firmen-NT welches die Gleichspannung lieferte - die Sicherung sowie den Poty durchgejagt -.-
BID = 705711
Mirto
Was doch in elektron. Geräten so alles verbaut ist!? Man lernt immer wieder dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  4 Aug 2010 21:15 ]
BID = 705713
dl2jas
Ich hoffe, Du hast genügend Bauteile eingekauft?
Der Elko ist jetzt Schrott, auch wenn er scheinbar noch funktioniert.
Seiten vorher schrieb ich, zwei Sätze Bauteile, frisch und jungfräulich, sollte man mit in die Prüfung nehmen.
Das nicht ohne Grund. Es kann gut passieren, daß Du in der Prüfung die Schaltung zwar richtig aufgebaut hast, sie dennoch nicht richtig funktioniert, wegen wieder ausgelöteter und vorgeschädigter Bauteile. Sogar beim Auslöten kann man intakte Bauteile töten.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103296   Heute : 12707    Gestern : 70074    Online : 386        3.11.2026    4:45
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 848 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.106778144836
