Zwischenpruefung welche schaltung könnte das sein?
Serverzeit: 03 11 2026  17:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 704794
Wo wird denn da der Draht für die Ausgangsspannung angeschlossen?
Die Kondensatoren C2 und C3 sollten auch auf möglichst kurzem Weg an den GND-Pin des 7812 angeschlossen sein, nicht auf solchen Umwegen.
BID = 704803
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Betrachte die Schaltung als Lötübung.
In der Prüfung bekommst Du eine andere Schaltung. Setze an Pin 13 einen Jumper. Damit kannst Du Pin 13 wahlweise mit Masse oder Plus verbinden. Ist Pin 13 mit Masse verbunden, leuchtet die LED. Wird der Pin mit +12 V verbunden, darf die LED nicht leuchten.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 30 Jul 2010 13:29 ]
BID = 705208
Ray00731
Zur Homepage von Ray00731 ICQ Status
Hallo.
Habe nun den Schaltplan einmal neu gezeichnet. Wäre nett wenn ihr über die Beschaltung des ICs eben rüberschaut ob ich das der Zeichnung oben richtig entnommen habe.
Danke im vorraus.
Matze
BID = 705215
Warum hängen jetzt die Eingänge (1,2) und (12,13) in der Luft?
Das darf, insbesondere bei einer so hohen Versorgungsspannung, nicht sein, sonst brennt dir evtl. der Chip aus.
P.S.:
Den Zweck von R2 verstehe ich nicht. Wozu soll der gut sein, und welchen Sinn hat die Schaltung überhaupt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2010 11:13 ]
BID = 705221
Ray00731
Hallo.
Ich habe mich an die Zeichnung hier gehalten gehabt...(die wurde hier gepostet)
Matze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ray00731 am  2 Aug 2010 11:21 ]
BID = 705228
Dafür gilt das Gleiche: Ist falsch und was soll das ?
Eine LED anzuzünden, wenn Strom da ist, kann man einfacher haben, es ist sozusagen ihr Wesen, daß sie ohne den nicht leuchtet.
BID = 705230
Ray00731
Hmm, also kann ich nun nicht aktiv den 4011 irgendwie schalten um ein ordentliches Ergebnis zu erhalten? Wen doch wie? Mein Netzteil ist fertig - ich schick später noch Bilder..
Hätte halt gern was gebaut wo ich hinterher evtl auch etwas mit dem IC rumspielen kann um dann paar Messungen oder ähnliches durchzuführen.
Die Theorie das es ein Rechteck-oszillator werden könnte ist aber doch noch intakt oder?
BID = 705231
Ach ein Blinker soll das werden?
Warum schreibst du das nicht?
Dazu brauchst du aber noch einen Kondensator für die RC-Zeitkonstante, und wahrscheinlich ist auch der unsinnig verschaltete 220k Widerstand dafür vorgesehen.
Besser du zeichnest die Schaltung so, dass man die einzelnen NAND-Gates des 4011 erkennen kann, anstatt in dieser unübersichtlichen Art das Gehäuse aufzumalen.
Dann kommst du vielleicht auch dahinter, wie es richtig sein sollte.
BID = 705232
Ray00731
wäre es dann also denkbar das der C2 1µF vor dem Stabi-IC an den 4011 geschaltet sein muss und somit nicht fürs Stabi-IC gehört?
(und ist ansonsten die schaltung so korrekt?)
Das mit den Gattern aufzeichnen muss ich mir dann erst ansehen..bin da noch nicht so schlau drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ray00731 am  2 Aug 2010 12:12 ]
BID = 705233
Das wäre denkbar.
Schaden wird er an dieser Stelle aber auch nicht, und vielleicht ist er da sogar erforderlich. Dann nämlich, wenn der Siebelko vom 7812 mehr als vielleicht 10cm entfernt ist.
Wenn du die Teile miteinander verbindest, dann achte stets auf möglichst kurze Masseverbindungen. Das ist die wichtigste Leitung überhaupt!
P.S.:
Ist falsch.
Hier gibts ein Datenblatt, sogar mit der Darstellung des Innenlebens des 4011:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/108518_DS.pdf
Die dort gewählte Darstellung der Gatter entspricht aber nicht der deutschen Norm. Für viele ist diese ältere Zeichnungweise aber übersichtlicher und deshalb findet man sie noch sehr häufig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2010 12:24 ]
BID = 705234
Ray00731
Hmm gut nach Bauteilliste geht nur eins vom beiden..ich halte auch für denkbar das wir vor das IC nen Kondensator setzen sollen..
Habe mal 2 Bilder hochgeladen ... die Dioden sind leicht unförmig sowie mit den Brücken hatte ich so meinen Ärger - aber seht selbst :)
BID = 705235
Deshalb verwende ich auch so gut wie nie Streifenraster. Das ist unübersichtlich und kurzschlußträchtig. Einen potentiellen Kurzschluß glaube ich schon zu sehen: Oberste Reihe, 2. Lötstelle von rechts.
BID = 705241
Ray00731
Die Stelle ist in Ordnung - ich verstehe auch nicht warum wir in der Prüfung so eine blöde Platine verwenden müssen.
P.s.
Ich versuche gerade verzweifelt einen Blinker Schaltplan mit dem IC zu finden, hat da jemand was rumliegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ray00731 am  2 Aug 2010 13:22 ]
BID = 705259
Versuchs mal mit Nachdenken anstatt mit Abkupfern!
Es ist wirklich sehr einfach.
Tipp:
Mit dem Kondensator macht man eine Mitkopplung und mit dem Widerstand eine Gegenkopplung.
Wenn man die Schwingfrequenz ausrechnen will, spielen auch noch die im IC vorhandenen Schutzdioden eine Rolle, aber fürs Erste kannst du die ignorieren.
BID = 705325
dl2jas
Baue die Schaltung unten im Bild nach!
Die ist recht einfach und sehr leicht nachvollziehbar. Der Taster im Schaltplan sei ein Jumper, eine Steckbrücke. Ist er gesteckt oder nicht gesteckt, leuchtet die LED, bzw. darf nicht leuchten. Die Schaltung dürfte selbsterklärend sein. Viermal nacheinander wird negiert.
Mit Absicht habe ich die Anschlüsse für die Betriebsspannung des 4011 nicht eingezeichnet, könnte auch so im Schaltplan sein, den Du in der Prüfung bekommst.
Die vier Gatter A bis D sind identisch, untereinander tauschbar. Ist in der Prüfung nicht explizit die Pinnummer angegeben, suchst Du nach der besten Lösung bezüglich Layout.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137210   Heute : 47363    Gestern : 70074    Online : 264        3.11.2026    17:33
