Zu Stereoboxen weitere Einzelbox stereo laufen lassen? Suche nach: stereo (1913) |
BID = 1001246
simon91 Gerade angekommen
Ich hätte mal eine frage zur Verkabelung meiner Boxen. Ich habe im Wohnzimmer eine Anlage mit Anschlüssen für 2x 2 Boxen (A und B) . Anschluss A ist durch 2 spendor Stereoboen belegt. Jetzt habe ich eine einzelne gut funktionierende heco Box bekommen, die ich gerne ins Badezimmer stellen würde. Gibt es die möglichkeit über den Stereoboxenausgang B die einzelne Box zu verkabeln, sodass die heco Box das Signal von links und rechts wiedergibt? An meinem Verstärker gibt es zwar die Möglichkeit von stereo auf mono zu schalten, allerdings möchte ich ja im Wohnzimmer gerne stereo-Klang haben.
Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Forenregeln
Link auf dubiose Seite ausgeblendet.
Ich denke ohne weiteres geht das nicht, da ich den Verstärker zu sehr belasten würde, wenn ich einfach beide Ausgänge von B an die hecobox anschließen würde?
Vielen Dank und liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Sep 2016 12:21 ]
BID = 1001249
Rafikus Inventar
| | Gibt es die möglichkeit über den Stereoboxenausgang B die einzelne Box zu verkabeln, sodass die heco Box das Signal von links und rechts wiedergibt? |
Nein, nicht wenn der Verstärker auf "stereo" geschaltet ist.
| | da ich den Verstärker zu sehr belasten würde, wenn ich einfach beide Ausgänge von B an die hecobox anschließen würde? |
Dabei würdest Du den Verstärker nicht "zu sehr belasten", sondern eher "kaputt machen".
Da die Lautstärke wahrscheinlich sowieso entweder im Wohnzimmer oder im Badezimmer nicht passen würde, bietet sich an einen zusätzlichen, kleinen Verstärker fürs Bad vorzusehen, der in "mono" geschaltet ist.
Bei einer vernünftigen Box reichen schon wenige Watt Leistung um ordentlichen Krach zu bekommen.
Rafikus
BID = 1001250
BlackLight Inventar
Ich habe auf die schnelle nur einen Adapter für vor den Verstärker gefunden: Monokonverter
Da der Kaufartikel anscheinend nur zwei Widerstände enthält, darf jeder selber überlegen ob er es kauft oder selber baut. Mit etwas Erfahrung kann man für den Preis mehrere 'aktive' bauen, z.B. Stereo to mono converter
Bleibt aber nimmer noch das Problem, dass man einen zweiten Verstärker benötigt, da der Adapter nicht für 4-Ohm-/8-Ohm-Lautsprecher geeignet ist.
| | Warum ist da ein seltsamer Link im Beitrag vom OP? |
BID = 1001252
Evtl. weil er ein Spammer ist. Der Thread wurde offenbar von hier kopiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-13817.html
Ich habe den Link mal ausgeblendet.
BID = 1001302
Maou-Sama Schriftsteller
| @blacklight
| | Ich habe auf die schnelle nur einen Adapter für vor den Verstärker gefunden: | Mit etwas Gehirnschmalz und "Lautstärkeverlust" kannst du sowas auch passiv für den PA Ausgang bauen.
Mit einem "custom" LS Trafo könnest du das sogar impedanzrichtig perfektionieren.
Aber das ist wohl jenseits des Horizonts des Fragestellers und dieser Frage. Darum belasse ich es mal nur bei der Anmerkung
"Im Zweifelsfalle unter der Dusche oder in der Wanne selbst singen."
