Z-Diode, was'n das? Und vor allem wofür?
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 1004237
Pothead
Hallo zusammen!
Ihr seit meine letzte Hoffnung
Und zwar brauche ich ein Elektromagnetschloss für eine Tür und es soll das hier sein:
Magnetschloss
Jetzt habe ich irgendwo, leider vergessen wo, gelesen das jemand eine Z-Diode eingebaut hat!
Meine Elektrik Kentnisse beschränken sich darauf ein Netzteil unfallfrei anzuschliessen oder Widerstände richtig and LED's anzulöten. Bei Elektronik sieht's noch mieser aus
Meine Frage ist jetzt, ist diese Diode zwingend zum Betrieb notwendig oder geht's auch ohne? Wenn ich sie brauche wo und wie schließe ich sie an?
Besten Dank und noch einen schönen Abend
BID = 1004239
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Hallo erstmal und Willkommen im Forum
...sofern Du das Teil mit 12 VDC betreibst sehe ich keinen Grund für eine Z-Diode eine Freilaufdiode wäre sinnvoller wenn nicht schon eine eingebaut ist
BID = 1004240
robbin
Herstellerangabe: (umbruch durch zitieren aus PDF"
"Spannu
ngsve
rsorgung
12 / 24 V DC
(ein
stellba
r über Jump
er)
Stromaufna
hme
500 mA @ 12
V DC
250 mA @ 24
V DC "
DC ist Gleichstrom (Akku oder Netzteil) und keine Z-Diode, letztere
ist ein Bauteil welches z.B. in Netzteilen verbaut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 30 Okt 2016 21:03 ]
BID = 1004241
Google defekt und ob du eine Z-diode brauchst oder eine Freilaufdiode hängt davon ab mit was du diesen Haltemagnet ansteuerst.
BID = 1004245
Wozu soll denn die Z-Diode dienen?
Du brauchst nur ein Steckernetzteil mit 12V oder 24V, welches mindestens 500mA liefern kann(besser 800mA).
BID = 1004247
Pothead
Ich habe keine Ahnung warum derjenige sie eingebaut hat, hat er wohl für sinnvoll gehalten!
Aber meine Frage ist ja beantwortet worden
Stinknormales Netzteil mit 12V anschließen und gut ist
Danke euch allen
BID = 1004254
robbin
M.E. unnötig weil unkritisch - Magnete/Relais werden ohnehin überdimensioniert
die Betonung ist nicht auf normal stinken sondern 12V= Gleichstrom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 30 Okt 2016 21:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314812   Heute : 9591    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    17:49
