Z-Diode
Serverzeit: 03 11 2026  23:43:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z-Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 1025277
Murray
Wo sitzt eigentlich der Aufwärtswandler der aus der Akkuspannung die Röhre betreibt?
BID = 1025278
na wo wohl, auch auf diesem Modul! Diese Teile sind Umschalteinheit, Ladegerät und Spannungswandler in einem! Dafür haben sie auch ein Dauer L anliegen und ein geschaltetes L um bei Netzausfall die Notleuchte einzuschalten aber eben nicht bei ausgeschaltetem Licht.
BID = 1025280
http://www.mackwell.com/product/download_product_data/60/spec Da steckt noch ein bissel mehr drauf als nur das Ladegerät, auch eine Umschalteinheit und das EVG für die Leuchtstoffröhre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Aug 2017 23:09 ]
BID = 1025301
Maou-Sama
Mit dem messen der Z Diode Mus ich mal schauen wie ich das hin bekomme, da ich leider in Moment nicht weiß wie und ich kein Regelbares Netzteil habe
http://www.learningaboutelectronics.....diode
Für Zenerdioden mit Spannungen über 9V steckt man eben mehrere 9V Blöcke
in Reihe https://healthwyze.org/images/9_vol.....s.jpg
Leiterbahnsicherung an den Eingangsklemmen L und N mal "auslöst".
... Das Sind diese schönen schwarzen Schmauchspuhren in dem einen Bild zu sehen
Ah, darum auch der vom Schmauch verschonte Fleck am "Ground Zero" (schön auf der Gehäuseschale zu sehen). Da du die Leuchten offenbar hegen und pflegen willst, würde ich diese "Leiterbahnsicherungen" bei allen Leuchten vorsorglich entfernen/abschleifen/ausfräsen (und bei den ausgelösten das verbrannte Platinenmaterial nicht vergessen) und stattdessen eine vernünftige Feinsicherung einbauen.
Standard 5x20 Glasrohrfeinsicherung im bedrahteten Schraubhalter oder 250V Kleinst-/Printsicherungen zum Einlöten oder auch stehend montiert bedrahtete Glasrohrsicherungen im Schrumpfschlauchkondom.
T500mA müssten bei einem nur 1uF Siebelko satt und genug sein.
BID = 1027252
Furby77
Kurzes Update.
Die Z-Diode ist eine 22V Diode, Die Leiterplatten Sicherrungen konnten leider nicht nach Außen geführt werden da der Platz einfach fehlt.
Auch eine Print Sicherung ist nicht möglich.
Die Elektroniken wo diese Sicherung sich verabschiedet hat, dort habe ich die Stellen entsprechend Überbrückt.
Eine Sicherung in der Zuleitung zur Elektronik wäre denkbar, da muss ich allerdings dann erst mal was Passendes suchen.
Die Gleichrichter Dioden (1n4007) die dort verbaut waren wurden durch die 1n5408 ersetzt. Die Schwächeren verursachten bei allen Elektroniken mit den zerstörten Leiter Platen Sicherrungen einen Kurzschluss.
Das nur mal kurz als neue Information.
MFG
Furby
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154307   Heute : 64678    Gestern : 70074    Online : 477        3.11.2026    23:43
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
