Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus?
Serverzeit: 18 11 2026  03:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 872218
chris3000
Hallo Wissende,
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich versuch es mal.
Ich habe einen Rasierapparat bei dem die Akkus ausgetauscht werden müssen, da nach 80% noch vorhandener Kapazität lt. Displayanzeige der Akku kurz darauf leer ist. Problem die Akkus kosten neu 25 EUR, also war mein Gedanke ganz normale Akkus mit gleicher Spannung und Ähnlicher kapazität einzusetzen (NiMh 1,2V 1200mAh).
Diese zeigen jedoch immer 0% an, auch wenn diese voll sind. Dazu zwei Fragen:
1. Besteht die Möglichkeit dass ich das Gerät mit eingelegten Billig-Akkus überladen könnte und das Gerät oder die Akkus Schaden nehmen?
2. Was für Akkus müsste man kaufen, die diese Ladestandsanzeige dem Gerät übermitteln und bei 100% Aufladung keine weitere Aufladung mehr ermöglichen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar, da ich so ein spezielles Thema in Google nciht gefunden habe mit nützlichen Antworten zu diesem Thema.
MfG Chris
BID = 872234
1) Ja.
2) Wir wissen ja nicht, welche drin waren.
BID = 872299
uncleyogy
Zur Homepage von uncleyogy
Original akku ist i.A. nicht notwendig, aber einer mit der gleichen Chemie (NiMH?), Spannung und Kapazität. Dann dürfte nichts schiefgehen.
Es ist übrigens nicht möglich, die Restkapazität einer Batterie oder eines Akkus (NiCAD, NiMH, Blei) festzustellen, indem man die Spannung und den Strom mißt. Es ist halt Chemie. (Bei Bleiakkus beispielsweise kann sich die Zellenspannung ändern, wenn man mit einem Gummisammer auf das Gehäuse schlägt, um die Gasblasen zu entfernen. Einen solchen "Batteriehammer" habe ich in den Labors eines großen deutschen Akkuherstellers gesehen!)
Die üblichen "Restwertanzeigen" sind reine "Schätzeisen", die den Entladestrom bilanzieren. Sie nutzen den Volladezustand, der ja feststellbar ist, als Ausgangspunkt.
BID = 872447
chris3000
Ich würde Alternativen zu diesen Originalakkus benötigen:
Originalakkus
http://rasierer-ersatzteil-service......db5b3
Könnte ihr etwas empfehlen?
Die Stifte würde ich evtl. einfach gegen Lötfahnen austauschen.
Danke Euch Chris
PDF anzeigen
BID = 872460
amdlerlg
Das es imer wieder leute gibt die in jedem Forum posten was sie finden können.
http://www.elektrikforum.de/ftopic19642.html
BID = 872517
Murray
chris3000 hat am  4 Feb 2013 22:06 geschrieben :
... also war mein Gedanke ganz normale Akkus mit gleicher Spannung und Ähnlicher kapazität einzusetzen (NiMh 1,2V 1200mAh).
Woher weist du dass die 1,2V haben?
BID = 872804
chris3000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331742   Heute : 1294    Gestern : 12669    Online : 1025        18.11.2026    3:03
