Womit Platine reinigen
Serverzeit: 21 11 2026  14:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27105)
BID = 442291
Maninblack
es geht um eine Platine, die in eine Sirene meiner Autoalarmanlage eingebaut ist.
Ich habe es wohl bei der letzten Motorwäsche etwas übetrieben und nun habe ich offensichtlich einen Kurzschluss auf der Platine, da sie auch während der Fahrt losgeht...
Jetzt hab ich das ding mal aufgemacht und auf der unterseite der Platine so weiße ablagerungen (nenn mant doch korossion oder?) So weit ich das sehen kann sind die Bauteile zumindest von außen noch in ordnung, es ist auch nichts verschmort o.ä. wahrscheinlich stellen diese ablagerungen einfach nur kontakt zwischen 2 "punkten" auf der platine her, wo eig. keiner sein sollte....
nun wollte ich sie mal reinigen, hab dann mal bei conrad geguckt, da gibts aber hunderte von reinigenr und alle sind angeblich optimal zum entfernen von verschmutzungen usw... was würdet ihr mir da empfehlen?
contactclean,elektronikreiniger von caramba,kontakt 60,wäsche spray?
für hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
gruß
sebastian
BID = 442293
Nimm Kontakt LR, das ist ein Leiterplattenreiniger. Falls du den nicht hast dann nimm WL.
Kontaktreiniger wie 60 oder das Zeug von Caramba sind ölhaltige Sprays, damit richtest du noch mehr Schaden an.
Es ist aber gut möglich das da noch mehr kaputtgegangen ist bzw. das ganze in Zukunft ausfällt.
BID = 442296
Maninblack
hallo,
dankeschön schon mal für die info... leider hab ich gar nix davon.. aber sich so eine dose zu besorgen sollte ja nicht das problem sein...
Ja klar möglich ist es, dass da noch mehr hinüber ist, daher hab ich ja geschrieben, dass die bauteile zumindest von außen noch i.o. aussehen... das ist sowieso nur eine sehr einfache schaltung vll kann man dann ja herausfinden, was da genau das zeitliche gesegnet hat und es ersetzen... werde aber ersteinmal probieren die platine zu reinigen...
gruß
sebastian
BID = 442481
nabruxas
Monitorspezialist
Ich reinige PCB mit einem Ultraschallbad und Safewash von Electrolube.
Gespült wird mit deionisiertem Wasser.
Kleinflächige Reparaturen reinige ich mit:
Pb haltige PCB:
FLU 400 von Electrolube
Pb freie PCB mit:
LFFR von Electrolube
Lötpunkte ganz einfach mit Aceton.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Jul 2007 21:31 ]
BID = 442488
Von der Lötseite kann man Platinen auch vorsichtig mit einem Drehmel und einer feinen runden Messingdrahtbürste (eingespannt in den Drehmel)reinigen; anschließend mit Lötlack versiegeln.
BID = 442972
Eine Dose "Bremsenreiniger" aus jeder gut sortierten Autowerkstatt und ein Pinsel tun es auch...
BID = 443062
Kurzschlus
Korrosionsschaeden solcher Art reinige ich mit einer alten Zahnbuerste, Spueli und Essig in heissem Wasser in der Spuele. Danach gut spuelen und trocknen (so dass nicht erneut was korrodiert). Ggfs. am Schluss in Spiritus schwenken, dass die Wasserverdunstung gefoerdert wird. Hilfreich ist oft auch ein Ventilator.
Kommt aber ganz drauf an, was fuer eine Platine und was drauf ist.
Die Sachen dazu sollte eigentlich jeder haben, das ganze teure Chemiezeugs, ich halte bei solch gelegentlichen Anwendungen nix von.
Wie immer, keine Haftung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194436829   Heute : 12597    Gestern : 29111    Online : 568        21.11.2026    14:08
